Thema: Mechanical Option Fläche (290 mal gelesen)
cadmaus Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich versuche schon seit längerer Zeit die Registerkarte für Flächen zu finden. In der Hilfedatei gibt es den Begriff Flächenoptionen. Da draufgeklickt, bezieht sich Mechanical auf die Mechanical-Optionen. Nur die Registerkarte ist nicht da. Meine Frage: Wurde beim Installieren irgendeine Option übersehen oder gibt es dieses Register nicht? Wir haben Mechanical Desktop 6 Power Pack. Schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo cadmaus, Es gibt im MDT zwei Optionen: - die Optionen (Hilfsmittel/Optionen) - die Mechanical Optionen (Hilfsmittel/Mechanical Optionen) In der zweiteren hast Du die Register Normen, Teil, Zusammenbau, Fläche,... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe in den Mechanical-Optionen geschaut. Bei mir gibt es keine Registerkarte Fläche. Nur Normen, Welle, Berechnung, Normteile und Einstellungen. Was für eine AutoCAD-Version hast Du? Gruß CADmaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo cadmaus, wenn Mechanical Desktop 6 Power Pack wirklich geöffnet ist, dann sollte über Hilfsmittel -> Mechanical Optionen -> ein Dialogfenster mit den Reitern Normen, Teil, Zusammenbau, Fläche,Zeichnung, Einstellungen (siehe Anhang erscheinen), wenn das anders aussieht ist evtl. Mechanical 2D = AutoCAD Mechanical 6 Power Pack statt Mechanical Desktop 6 Power Pack geöffnet? Gruss Angelika
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo CADmaus, Funktioniert irgendeiner der Flächenbefehle? Wenn Du die Toolbar Flächenmodellierung aufrusft, und den linkesten Button drückst... Was passiert? Was passiert wenn Du amdt_surf_options in die Befehlszeile schreibst? Mir ist seit ACAD11 keine separate Flächenfunktion bekannt, sondern die ist ab 12 einfach in ACAD drinnen! Ich habe MDT6 mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo cadmaus, wenn nur die Normen, Welle, Berechnung, Normteile und Einstellungen. da sind, dann ist es Mechanical 2D - Schau mal am Rechner unter Start Programme -> Mechanical Desktop 6 nach, da gibt es dann die Wahl oder am Desktop gibt es mehrere ICONS. Und wenn 3D laufen soll muß auch 3D aufgemacht werden: Mechanical Desktop 6 Power Pack, nicht AutoCAD Mechanical 6 Power Pack. Sollte nur AutoCAD Mechanical 6 Power Pack da sein, habt Ihr kein 3D Paket gekauft (installiert). Gruss Angelika
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Bravo, Supergirl, für Deinen guten Riecher! Hallo CADmaus, Eigentlich bringt MDT für die Flächen nichts Neues, wenn Du damit arbeiten willst, kannst Du das auch im ACAD. Bitte wundere Dich nicht über die Onlinehilfe! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
