| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: teilerstellung (359 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen wunderschönen guten morgen an die geneigte userschaft, ich als werkzeugkonstrukteur (blech) muß sehr oft fremddaten einlesen, das ergebnis dürfte jeder zur genüge kennen. aber jetzt beginnt mein problem erst. die importierten modelle enthalten immer irgendwelche "aufgeplatzte" flächen, die ich mühsam nachmodellieren muß um über "flächen heften" wieder zu einem teil zu gelangen. das funktioniert aber nur, wenn die flächenansammlung rundherum geschlossen ist. bei meinem heutigen teil ist optisch alles geschlossen, aber ich kann nur einen flächenverbund erzeugen. gibt es irgend eine möglichkeit eventuelle lücken aufzuspüren. aus dem sonnigen dresden, patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Gela, MDT (=ACAD) kann mit Flächen ganz schön viel, aber mit den Analysetools hapert's ein bisschen. Rhino ist da angeblich viel besser, und zeigt auch Problembereiche super an. Wenn Du also solche Fälle öfter hast, einfach mal probieren! Mit der Zeit "riecht" man aber auch schon vom Hinschauen problematiscche Ecken am Flächenverbund und kann "auf Verdacht" was modifizieren. Persönlich habe ich weder mit Flächen noch mit Rhino viel Erfahrung. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Patric, hier ein paar Hefttips, vielleicht hilfts ja was: Vor dem Zusammenheften sollte man sicherstellen, daß alle Flächennormalen konsistent sind. Dies wird erreicht, indem das Model mit der aktivierten Option "Rückseiten ignorieren" schattiert wird. Wenn die Normalen nicht konsistent sind, wählen Sie Fläche > Fläche bearbeiten > Normalen umkehren, um sie vor dem Zusammenheften zu korrigieren. Der Befehl AMSHOWUNSTITCHED kann verwendet werden, um nicht zusammengeheftete Zwischenräume anzuzeigen. Alle nicht zusammengehefteten Zwischenräume werden rot markiert. Wenn mit Optimalem Heften kein Teil erstellt werden kann, sollte man es mit Benutzerdefiniertem Heften versuchen und deaktivieren der Option Objekte vereinfachen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
hi Patric, es ist sehr wichtig schon saubere Dateien vom Kunden zu bekommen, verlange export Daten die mit Tol nicht >0,001. dann am im Format der schon als Volumen ausgegeben wird (ACIS oder STEP) wenn nur Flächen, dann nach dem Import fkächen filtern(Fläche->Fläche bearbeiten->filtern) mit Tol 0,001 oder<. Bei Import Befehlszeile beobachten oder XLI nachschauen ob kappute Flächen dabei sind. Systemtol. auf min 0,001 einstellen. jetzt kannst du versuchen zum Teil binden, ist kein Part dann mit "amshowunstitched" nachschauen wo es Lücken gibt. Der beste Weg ist jedoch über Rhino ->SWX-SAT-> SWX-Exchange->MDT Problem dabei: Part als solche mit MDT ertsllt zB. 2MB über oben beschr. 10MB Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
