| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Externe Referenzen wieder lokal setzen. (331 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit externen Referenzen. Wenn ich alle wieder lokal setzen will, geht das bei den ersten Paar Dateien ganz gut, wird aber immer langsamer. Nach der Vierten oder Fünften Datei geht dann garnichts mehr. Es scheint, als ob der Rechner sich aufgehängt hätte. Gibt es eine Lösung externe Referenzen wieder lokal zu kriegen??????????? Vielen Dank Bertram
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2003 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Bertram, warum möchtest du die externen Referenzen wieder Lokal machen? Wenn du die Teile lokal machst werden alle Erstellungsinformationen der Einzelteile in einer Datei verwaltet, und das kostet eben enormen Rechenaufwand. Du solltest die lokalen Teilen als Basisteile umwandeln. Dadurch verkleinern sich die Herstellungsinformationen und MDT kann wieder durchatmen. CU Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Betram, Scotti hat recht - Xref's sind der Trick bei MDT, viel größere Datenmengen zu handeln, als der Rechner mit lokalen Teilen schaffen würde. Wenn Deine Rechnerkapazität jedoch sicher ausreichen müsste, um alle Teile lokal zu schaffen, solltest Du zwischendurch die Datei bereinigen, die Temp-Dateien ausräumen, und MDT neu starten (das sind die wichtigsten Tricks - es gibt noch mehrere, die aber nicht so viel bringen) Übrigens, wenn's um 1000de Dateien geht, kann alleine das neu schreiben des Browsers sehr lange dauern! Wenn's immer noch nickt klappt, bitte genauere Informationen posten. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maria21061 Mitglied Masch.-Bau Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Scoti Hallo Leo Könnt Ihr mir das mit den --lokalen Teilen als Basisteile umwandeln --Xref's sind der Trick bei MDT mal näher erklären, wie das praktisch von statten geht
------------------ maria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Maria, Xref ist eine alte AutoCAD-Technik, um in einer Datei beliebige andere Dateien einzureferenzieren, sodaß sie zwar sichtbar, aber nicht eingelagert sind. Im Windows-Jargon würde das OLE heissen (eigentlich nur OL... Object Linking, ohne Embedding). Z.B. machst Du eine Datei namens Gesamtzusammenstellung, und referenzierst den Hallenplan, und die Maschinenübersicht herein. Beide Zeichnungen sind sichtbar, Du kannst messen, usw,.. aber die Datei ist klein, weil sie die riesengroßen anderen Dateien nur referenziert. Wenn sich die Hallenplandatei ändert, kannst Du dessen Referenz in der Gesamtzusammenstellung updaten. Kommt Dir alles bekannt vor vom MDT ? Der funktioniert durch und durch mit Xrefs. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
