Thema: Fehlermeldung (973 mal gelesen)
inachis Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem PC Autocad, Mechanical Desktop 4 + Powerpack, unter Windows 98SE, installiert und erhalte beim Starten folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Sicherheitsvorrichtung (Hardware Lock oder Netzlizens) spricht nicht an oder ist falsch installiert. Ausserdem steht im ADLM Ordner, im LOG File, folgendes: 03-Mar-11 03:39:23: Warning: Unable to obtain HostID #1 (ETHER+HISECURE) on "inachis": System error. 03-Mar-11 03:39:23: Autodesk License Manager - Copyright 1997 Elan Computer Group, Inc. 03-Mar-11 03:39:23: AD_ELMD.EXE 5.0.1c started on inachis (7f000001). 03-Mar-11 03:39:23: Vendor ID = 1a2ccac. 03-Mar-11 03:39:23: Default Hostcode = 1536 (03000) = ETHER+HISECURE. 03-Mar-11 03:39:23: PID = -356697. 03-Mar-11 03:39:23: Port = 1422. 03-Mar-11 03:39:23: Log file = C:\ADLM\LOG\ADLM.LOG. 03-Mar-11 03:39:23: Key path = C:\ADLM\KEY. 03-Mar-11 03:39:23: Keyaccept = 310. 03-Mar-11 03:39:23: Resource file = <none>. 03-Mar-11 03:39:23: Message level = 3. 03-Mar-11 03:39:23: Max log file size = 65536 bytes.
Was muss ich denn da machen, damit das Programm läuft ? Danke für Eure Postings. Gruß, inachis
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inachis
Hi inachis, war das vorher auch drauf (Neuinsallation nach Plattmachen), oder ist das komplette Neuinstallation auf nem anderem Rechner? Was ist den mit der Sicherheitsvorrichtung (Hardware Lock oder Netzlizens), die wird schließlich angemosert? Hast du einen Dongel drauf oder? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inachis
Hallo Inachis, Der ADLM reagiert sensibel auf: Computername-Änderung, IP-Adresse Änderung, Hardwareänderungen. Desweiteren muß in den Umgebungsvariablen eine ACADSERVER Variable eingetragen sein, und der ADLM muß natürlich laufen, und es dauert min. 180 Sekunden ab Start, bis er aktiv ist. Übrigens ist Win98 alles andere als empfehlenswert für ernsthaftes CAD. Ich tippe auf IP-Adresse geändert? (Internet...) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inachis
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke auch das es an den Tcp/IP Einstellungen liegt, allerdings weiß ich nicht was ich machen kann damit es läuft. Internet Optionen sind so festgelegt, das ich immer automatisch eine DNS zugewiesen bekomme. Es Steht also alles auf 0.0.0.0 bei mir. Was ist mit "umgebungsvariable/eine ACADSERVER Variable " gemeint ? Gruß, inachis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inachis
Hallo Inachis, Genau bei der IP-Adresse liegt der Hund begraben. Der ADML braucht eine fixe IP-Adresse, die sich nicht mehr ändern darf. Am besten eine neue Netzwerkverbindung mit den nötigen Einstellungen machen. Details dazu kann Dir ein Windows-Guru besser sagen als ich. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das heist doch dann, das ich immer eine feste Adresse habe ?! Ist das von Nachteil oder macht das nichts ? Ich meine im WEB ? Bin ich eingeschränkt mit einer festen IP ? [Diese Nachricht wurde von inachis am 13. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inachis
erstellt am: 14. Mrz. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
