  Mechanical Desktop
  Ladegeschwindigkeit von X-refs
Autor Thema:  Ladegeschwindigkeit von X-refs (732 mal gelesen)
m.renner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von m.renner an!   Senden Sie eine Private Message an m.renner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.renner
erstellt am: 07. Mrz. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat von euch schon einmal Erfahrung gesammelt mit Projektpfaden?
Wir haben hier einige Suchpfade für Dateien angelegt.
Leider verlängert das die Ladezeit von Einzelteilen in eine Baugruppe enorm. Sobald die Suchpfade gelöscht werden ist das Problem behoben.
Andererseits werden diese Suchpfade bei Verlagerungen von Dateien benötigt.
Gibt es eine Möglichkeit Mdt6 mit Suchpfaden trotzdem auf eine vernünftige Geschwindigkeit beim Laden von Einzelteilen zu bringen???
PS: Das Problem besteht nicht bei allen Rechnern; Netzwerkkarten haben gleiche Geschwindigkeit!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.renner 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzierte Dateien verschieben ist das schlimmste, was man MDTMechanical Desktop antun kann!
Die einzige Lösung dafür, die mir bekannt ist, ist den xref-Pfad und den Katalogpfad im entsprechenden Zusammenbau auch ändern, das ist aber eine Horrorarbeit!
Es gibt nur eine vorbeugende Maßnahme: Alles bestens planan, und dann nur mehr arbeiten und möglichst nix mehr herumschieben.
Es gibt noch eine weitere (vorbeugende) Maßnahme, mit der ich allerdings keine persönlichen Erfahrungen habe: Die projectname-Variable.
In der ACAD-Hilfe ist genau beschrieben, wie xref-Pfade durchsucht werden....
mfg - Leo
m.renner
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Projektnamen klappt ja wunderbar.
Die Zeichnungen werden erst in einem Ordner zum Projekt gespeichert und nach Abschluss des Projekts in einem Zentralen "Zeichnungspool" verschoben. Durch die Vergabe des Projektnamens gleich in der Vorlagenzeichnung und der entsprechenden Auswahl der durchzusuchenden Ordner ist dies kein Problem mehr.
Es ergibt sich eben als Folgeproblem das die Ladegeschwindigkeit dieser Einzelteile dadurch sehr langsam vor sich geht. Gefunden werden Sie aber immer von MDT6.
Vielleicht gibts ne Systemvariable die das ständige durchsuchen aller Suchpfade einschränkt.
Wer hat mit so etwas Erfahrung???
Gruß  Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.renner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich habe aus Deiner Frage nicht herausgelesen, daß Du schon im Guru-Stadium kämpfst <G>
Leider kann ich mangels Erfahrung auf Deine Frage keine gezielte Antwort geben.
Also nur ganz allgemein:
ACAD und MDTMechanical Desktop suchen xref's in folgender Reihenfolge:
Aktuelles Verzeichnis
Projektname- Verzeichnis
Suchpfad laut MDTMechanical Desktop-Optionen
Am schnellsten geht also das mit dem aktuellen Verzeichnis, am langsamsten der Suchpfad. Das kann der Grund sein, warum es auf manchen Rechnern schneller geht als auf anderen.
Ein wichtiger Grund allerdings, warum das laden von Xref's lange und immer länger dauert, ist die Dateigröße der referenzierten Dateien, die durch die 2d-Ableitungen gewaltig anschwellen. Auch dafür gibt's Abhilfe, wenn man gut vorausplant (2d-Ableitungen extern anlegen).
Wir machen zum "aufräumen" bei Projektende häufig ein eTransmit, um alles sauber (und damit flott) zu machen. Leider lässt sich das nicht für jedes Büro so ohne weiteres anwenden, es kommt auf die Aufgabenstellung an.
mfg - Leo
