Thema: Konvertieren (474 mal gelesen)
isabel_götz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.03.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isabel_götz
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isabel_götz
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isabel_götz
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isabel_götz
besser, man ist variabel ! auf der solid works page kann man ein tool saugen, mit dem man igs,vda usw. usf. importieren und exportieren kann. dieses tool ist direkt ein menü für acad. ich persönlich erziele damit meist bessere ergebnisse bei igs konvertierung als mit dem bordwerkzeug. nie platzen damit flächen auf. aus dem sonnigen dresden patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke dir für deine schnelle Antwort, habe es heute gleich ausprobiert ging beim 2. Versuch mit kleineren Komplikationen - Flächenspaltung! aber ansonsten ok. Danke Isabel Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Isabel, Da brauchst Du nichts zu konvertieren, sondern einfach den Befehl IGESIN aufrufen (geht in ACAD und MDT seit etlichen Releases)mfg - Leo
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patric, danke für deinen Tip, Tool funktioniert einwandfrei, war eine gute Ergänzung zur Antwort von Leo. Danke dir Isabel Zitat: Original erstellt von gela: besser, man ist variabel ! auf der solid works page kann man ein tool saugen, mit dem man igs,vda usw. usf. importieren und exportieren kann. dieses tool ist direkt ein menü für acad. ich persönlich erziele damit meist bessere ergebnisse bei igs konvertierung als mit dem bordwerkzeug. nie platzen damit flächen auf. aus dem sonnigen dresden patric
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INVENTOR 2010 (SP2) PNY FX560 (162.62) E6600 Intel Core2Quad 2.4GHz, 3GB, XPProSP2
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isabel_götz
Hallo Patric, nettes Tool (:-))) Leider darf bei der einzulesenden Datei nur eine Geometrie beinhaltet sein, sonst funktionierts nicht ?! "Baugruppe oder Datei mit mehreren Körpern entdeckt. Import nicht erlaubt" Anmerkungen: Das Menue muß nachträglich laden (menülad statt menueload) Alois
