Thema: MDT6PP: Kein Eigenschaftsfeld mehr für _amnote (345 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Wenn ich mit _amnote eine Bohrung bemasse, erscheint neuerdings bei einem Doppelklick auf die Notiz das Feld "Anmerkungssymbol DIN". Früher erschien immer ein schwarzes Textfeld, bei dem ich danach den Masstext bearbeiten konnte. Möchte zum Beispiel das "/2" (siehe Bild) entfernen. Was gibt es da für eine Lösung? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, ich weiß nicht so recht, ob da nicht irgendetwas durcheinandergekommen ist. Das Bild ACAD.jpg zeigt das schwarzes Editierfeld, durch welches man die ganz normale Standard-AutoCAD Bemaßung bearbeiten kann. Ist es das, wonach du suchst? Mit _amnote lassen sich jedoch noch weitergehende Informationen sowohl zur Bohrung, als auch aus den Zeichnungseigenschaften generieren. Hinter dem Scroll-Down Menü, wo derzeit "Variablen" steht, verbergen sich die Eigenschaften, die in beliebiger Reihenfolge und ebenfalls mit dazwischenliegenden Zeichen eingefügt werden können. Entweder du findest innerhalb der Formel (=<if|.....) einen Abschnitt, der die "/2" erzeugt und löschst ihn raus oder du erstellst direkt eine neue Formel, wo nur =<hole:nominal> drinnesteht (einzufügen über Variablen-hole-nominal). Die Anzeige innerhalb des Feldes kann durch rechte Maustaste im Textfeld-Display Modus eingestellt werden. Die Formeldarstellung als Option "Text" oder die Darstellung, wie es später erscheinen wird als "gerenderter Text". Gruß Tjobe
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tjobe Das Bild das Du angefügt hast, erscheint ja wenn man ein _ampoweredit auf eine Bemassung macht. Das ist mir klar. Das Bild das ich eingefügt habe, erscheint wenn man auf "Einstellungen, Mechanical Optionen, Bohrungsinfo* geht. Dort habe ich auch alle Formeln schön definiert. zB. wenn es ein Gewinde ist, dass das Programm ein "M" vor die Zahl schreibt etc. Wenn wir früher ein _ampoweredit auf eine Bohrungsinfo gemacht haben, erschien ein grosses, schwarzes MText-ähnliches Fenster. In meinem Fall würde dort jetzt stehen "=M3/2", wobei die "3" invertiert dargestellt würde, da diese ja der Bohrungsgrösse entspricht und nicht verändert werden kann. Ich könnte aber das "/2" (Gewindelänge) löschen, da ich das in diesem Fall nicht brauche. Was passiert bei Dir, wenn Du ein _ampoweredit auf eine Bohrungsinfo machst? Gruss Tom Edit: Habe Deinen Beitrag wahrscheinlich zuwenig genau durchgelesen Das mit der rechten Maustaste war die Lösung des Problems. Danke Dir. [Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 04. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, da erscheint das Gleiche, als ob ich die Bohrungsinformation doppelklicken würde, was das Gleiche ist, was nach deiner Meinung nicht erscheinen soll. Vielleicht irgendeine Systemvariable, welche die Anzeige steuert, verstellt? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tjobe Habe extra noch schnell MDT6 daheim installiert. Ist schon so. Wenn ich auf "Display-Modus/Gerenderter und farbiger Text" gehe, ist es so wie ich es mir gewohnt bin. Nur ist bei uns in der Firma immer "Display-Modus/Text" voreingestellt. Aber ich denke das lässt sich ändern. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
