Thema: blechzuschnitt extrudieren (262 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich möchte einen blechzuschnitt erzeugen. zu diesem zweck existiert eine geschlossene polyline, die ich über "profil erzeugen" mit der blechdicke 2 extrudieren möchte. die fehlermeldung lautet:"Aktuelle Skizze enthält einen Bogen mit der Länge 0 !" kennt dies jemand, kann jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hi gela! Wenn es nicht zu mühsam ist, versuch über die vorhandene polylinie eine neue, aber händisch, darüber zu zeichnen. Oder die polylinie auflösen und einzeln zusammenhängen, also nicht mit dem Fenster. Wenn irgendwo ein kleines Element liegt, nimmst das nämlich mit dem Fenster mit und es kann zu Fehlern kommen. Martin
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo gela, Normalerweise meldet MDT eine Bogenlänge Null zwar, arbeitet aber trotzdem damit. Die einfachste Verbesserungsmöglichkeit: Mit dem Befehl gpoly automatisch eine Polylinie drüberlegen lassen, die dann 100%ig von MDT als Skizze akzeptiert wird. Das sollte übrigens auch auf Werkstückflächen funktionieren. (vorher Skizzierebene anlegen) mfg - Leo
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hi gela! ich würde für die neue Polylinie noch empfehlen, zeichne auf einem anderen Layer. Dann kannst Du die "verbogene" Vorlage hinterher leichte beseitigen (löschen, ausblenden oder so) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
