Thema: Sweepingpfad ändern (319 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Gibt es die Möglichkeit, einen Sweeping-Pfad zu ändern und das Sweeping zu regenerieren, damit ich beispielsweise bei Änderungen der Bemaßung des Sweeping-Pfads das Sweeping nicht jedes mal neu machen muß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, grundsätzlich läßt sich auch ein Sweeppfad ändern. Im Browser - geht bearbeiten oder Skizze bearbeiten. Hinterher aktualisieren wie bei anderen Änderungen amupdate (dieses Icon mit dem Blitz) Was sich ändern läßt hängt von der Art des Pfades ab... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: Ich will in einen Zylinder außen eine Nut machen. Dazu mache ich einen Sweep-Pfad, der im Abstand des Fräser-Radius von der Nutpoberfläche entfernt ist. Als Profil nehme ich logischerweise eine Kontur, die der des Fräsers entspricht. Wenn ich nun die Nut-Tiefe (= Bemaßung des Pfades) ändere, will MDT6 das Sweeping nicht mehr ausführen. Dieses ist dann im Browser rot hinterlegt. ??? Mit Aktualisieren ändert sich gar nichts. Ich bin ratlos. Gruß, LIDE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Wie Supergirl schon gesagt hat, wäre eine Beispieldatei hilfreich. Ein typisches Problem in Dienem Fall wäre z.B., daß das Sweeping nach der Änderung eine sich selbst schneidende Geometrie erzeugt... Das kann fast kein CAD-Programm auflösen, MDT schon gar nicht. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich von selbst erledigt. Habe das Sweeping nochmal neu erstellt. vielleicht hab ich mit der Bemaßung mist gebaut. Auf jeden Fall lässt sich nun alles wunderbar ändern. Außerdem habe ich nun darauf geachtet, eine eigene Arbeitsebene bei der Erstellung des Pfads zu machen. Ist das eigentlich grundsätzlich sinnvoll, die Option "Profilebene lotrecht zum Pfad erstellen" mit ja zu bestätigen? Danke. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
