Thema: Zuordnungen entfernen (358 mal gelesen)
lrössler Mitglied Werkzeug-Konstruktion
Beiträge: 13 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 11. Feb. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei einem 3D-Zusammenbau habich öfters identische Bauteile (mit kopieren hergestellt). Beim Konstruieren stelle ich dann fest, dass ich 2 unterschiedliche Teile, die aber ähnlichen Aufbau haben, brauche. Da ich das Teil nicht nochmals zeichnen möchte, sondern das bestehende nur ändern will ohne meine eingebauten 3D-Abhängigkeiten zu verlieren habe ich folgenden Frage: Wie kann ich in einem 3D-Zusammenbau nachträglich die Zuordungen innerhalb einer Baugruppe lösen, ohne dass bestehende 3D-Abhängigkeiten gelöscht werden bzw. ein Teil neu eingefügt werden muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrössler
Hallo, ich glaube da hast du Pech. Eine Variantenkonstruktion wäre hier angesagt. Aber hier ist MDT leider nicht das richtige Programm. Ich habe desöfteren ähnliche Probleme bei irgendwelchen Rahmenkonstruktionen wenn ich in einem Rahmenteil ein Loch brauche mach er mir in das Spiegelbildliche Teil ebenfals ein Loch. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich versuch mich streng daran zu halten alle Teile extern zu verlagern und möglichst keine Schlüsselbauteile zu kopieren sondern jedes separat als eigenes Bauteil einzufügen. CU ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrössler
Hallo, Bis MDT selber das kann (dauert vielleicht nicht mehr lange), gibt's wirklich nur den Weg, so vorausschauend wie möglich zu konstruieren. Wenn die dann inkorrekte Stückliste und Gewichtsermittlung egal sind, gibt's noch folgenden krummen Workaround: - auszutauschendes Bauteil in eine neue lokale Unterbaugruppe schieben - Definition kopieren unter neuen Namen (oder, falls Bauteil extern, Kopie speichern unter) - neue Definition / neues Bauteil in diese lokal Unterbaugruppe einfügen und an die richtige Stelle schieben/drehen, ev. verknüpfen - altes Bauteil unsichtbar machen Dabei müssten alle Abhängigkeiten erhalten beliben! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Scotty Hallo Leo, habt vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab mir so etwas in der Art schon gedacht. Schade das MDT hier mal wieder seine unflexibilität beweist. Trotzedem ein paar U's für euch. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
