Thema: Fehlermeldung (353 mal gelesen)
aalcon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 29.11.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aalcon
Hallo aalcon, unter Win 2000 muß ein Nutzer mindestens Hauptbenutzerrechte an der Workstation haben (bei manchen Rechnern kann man sich auf den Kopf stellen da gehts nur mit Admin-Rechten), damit MDT läuft oder man muß über die Regestry dem Nutzer Vollzugriff auf die Software gestatten. Gruss Angelika
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Feb. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aalcon
Hallo aalcon, Änderungen an der Registry sind wie Operationen am offenen Herzen, also nix für Anfänger. Am Besten als Administrator anmelden, dann sollte alles funktionieren. Wenn Ihr eine EDV-Guru habt der das verbietet, dann soll der sich gleich um das ganze Problem kümmern. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aalcon
Hallo aalcon, ich kann mich da Leo nur anschließen -bitte keine Experimente in der Registry. Fachmann machen lassen, oder bis dahin halt mit Adminrechten arbeiten - normalerweise reichen Hauptbenutzerrechte. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
