Thema: Hardwareconfiguration (711 mal gelesen)
Th.Knob Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir uns einen neuen Rechner füt MDT6 anschaffen möchten kann mir vieleicht jemand bei der Konfiguration helfen. Zur Zeit haben wir einen Rechner mit einem AMD 1200er CPU und 526 MB Ram im Einsatz. Beim Aktualisieren von großen ZSB's (12MB)haben wir sehr lange wartezeiten. Kann ich diese Rechenzeiten durch Auswahl einer teuren Grafikkarte oder durch Einsatz von 1024 MB Ram's verkürzen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Sorry, Angelika, wenn ich da widerspreche! Bei MDT hilft mehr RAM nicht mehr, wenn nicht schon die Auslagerung beginnt (kann man im Taskmanager leicht überprüfen). Geschwindigkeit von RAM ist auch ein wichtiges Kriterium. Eine schnellere Grafikkarte hilft immer, aber nicht soviel wie man meinen möchte. (doppelt so teuer = 50% Leistungssteigerung, aber nur in den Grafikoperationen) Eine schnellere CPU hilft auch immer (doppelt so schnell = fast doppelt so schnell) Am meisten hilft aber eine andere Arbeitsweise! Die Zeichnungen in separaten dwg's erstellen, hilft die Aktualisierungszeiten im Bereich von wenigen Sekunden zu halten (anstelle von -zig Minuten) Mein Beispiel: Zusammenbau aus 7000 Teilen, gesamt ca. 250MB, 40 Sekunden von Doppelclick im Explorer bis Befehlsanfrage!!!!! (dabei verbraucht MDT ca. 340MB RAM) Meine Begründung: Die DWG-Datenbank wächst durch die 2d-Ableitungen gewaltig an, und da sie nicht strukturiert bzw. segmentiert ist, muß MDT auch die ganze Datenbank Eintrag für Eintrag auf relevante Daten durchackern, sodaß die Aktualisierungszeiten einfach gewaltig zunehmen, und das für jede externe Referenz wieder. Die DWG-Datenbank wird durch Editierarbeiten in den einzelnen Dateien immer weiter fragmentiert, und so wird ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium einfach unendlich langsam. mfg - Leo
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 07. Feb. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Leo, deine Vorgehensweise bitte ich etwas zu erläutern. Was meinst du mit externen dwg`s? Also wenn ich eine ZSB mit externen Referenzen erstelle, habe ich doch auch externe dwg`s (2D-Ableitungen) oder nicht? Bsp.: 100 Einzelteile (separate Files) mit jeweils einer 2D-Ableitung (Layout) für die Fertigung. Erstelle eine 101 Zeichnung die zuerst leer ist. Lade dann über die Katalogfunktion meine 100 Teile (Modellmodus) ein (externe Referenzen, erstelle Äbhängigkeiten. Also habe ich dann einen ZSB bestehend aus 100 externen Einzelteilen. In meiner ZSB erstelle ich dann eine 2D-Ableitung im Layoutmodus und/oder eine Szene und/oder den einen oder anderen Schnitt(e)in weiteren Layouts. Soweit ich weiß, werden die 2D-Ableitungen der 100 Einzelteile doch gar nicht mitgeladen und spielen somit in der ZSB keine Performancebremsende Rolle, oder? Oder hab ich das alles falsch verstanden? Sorry, bin ein 59`er - Jahrgang (vielleicht schon zu alt für CAD)und nehme meistens alles wörtlich was ich so lese. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Orlando, Es ist vielleich schwierig zu erklären, aber eigentlich ganz einfach. Zeichne eine Pyramide, an der Spitze das Hauptassembly, darunter fein verzweigt alle Unterbaugruppen und Einzelteile, aus denen das ganze besteht. MDT sucht nun immer von oben nach unten alle Zweige ab, und liest alle Daten eine (ALLE! auch die in jeder Datei enthaltenen 2d-Anteile!) Du weißt sicher aus eigener Erfahrung, daß ein Projekt brutal langsam wird, wenn es dann fast fertig ist und fast alle 2d-Zeichnungen drin sind. Stelle Dir nun vor, von einer beliebigen Zeichnung den 2d-Anteil in einer separaten Datei zu erstellen - das wäre im Bild von der fraglichen Datei ein kleiner Abzweiger nach oben, und dorthin schaut MDT natürlich nicht, sondern liest tatsächlich nur die 3d-Datei ein. Nun mach das für ALLE Dateien im Baum, und Du hast erreicht, was IV, SW u.A. trotz viel Werbung noch immer nicht erreicht haben - rasanteste Performance in größte Zusammenbauten (4...10x so schnell wie IV) Genius Desktop hat das übrigens vor 5 Jahren schon so gemacht, die Idee ist nicht von mir! mfg - Leo PS: junger Hupfer, bin selber ein 57er! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 08. Feb. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Leo, also wenn ich dich richtig verstanden habe, lagerst Du die Einzelteile aus, erstellst die Ableitung aber in einer zusätlichen, separaten Datei, die Du über bspw. XRef miteinander verknüpfst!? Habe es eben mal an einem kleinen Zusammenbau versucht und es scheint zu funktionieren, allerdings traue ich mich ohne sicher zu sein nicht an etwas Größeres... Grüße Thomas
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Denk gerade darüber nach, über diese Methode eine bessere Beschreibung zu erstellen und hier zu posten. Ich erstelle die gesamt 3d-Konstruktion wie bisher (teilweise lokale Norm- und Zukaufteile, alle Fertigungsteile extern) Dann jede externe Datei eines Fertigungsteiles in eine neue Datei einkatalogisieren und da dann die 2d-Arbeit erledigen. d.h. jede Datei, von der eine Zeichnung erstellt wird, ist schlußendlich an 2 Stellen einkataligisiert: 1x in den übergeordneten 3d-Zusammenbau, und 1x in die Datei mit der Zeichnungsableitung. Die Datei mit der Zeichnungsableitung enthält 1 externe Referenz (nämlich das Teil das darzustellen ist), ist aber selber nirgendswo als xref verwendet (sonst wäre ja der ganze Effekt wieder beim Teufel) Übrigens kann man hier wieder alte ACAD-skills anwenden und Vorlagen mit Zeichnungsrahmen, probegedruckt mit allen korrekten Einstellungen, usw, verwenden, das spart nochmals viel Arbeit gegen Ende des Projektes. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Leo, bin immer noch dumm deshalb Frage: Geht bei deiner Vorgehensweise nicht der Querverweis zum Modellteil verloren? Ich meine, das Änderungen im Modell (Modellteil in der ZSB)dann nicht im 2D-Teil mit einfließen. Wir haben doch 2 x dasselbe Einzelteil extern abgespeichert (welche Namen?)aber nur eines der Teile ist als externes Teil in der ZSB gebunden. Oder meinst du: ZSB darin enthalten externes Einzelteil davon abgeleitet nochmal das Teil extern jedoch unter anderem Namen und nur dort 2D-Ableitung? Also, kapiere heute etwas schlecht. Vielleicht könntest du mal Skizze ins Forum stellen (Pyramide) oder eine ganz kleine ZSB mit ein paar Einzelteilen und 2D-Ableitung. Könnte an sich ein Renner werden, deine Vorgehensweise. Gruß Orlando Ps:: Habe zwar auch IV 6 bin aber trotzdem MDT6 -Fan aus die bestimmt bekannten Gründen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Thomas, Leider bin ich zu dumm um hier eine Datei zu posten, also nochmals die Beschreibung: - Mache zuerst alle Deine 3d-Arbeit, wirklich fix&fertig, mit allen internen Normteilen, und allen externen Fertigungsteilen. - Öffne dann eine neue, leere Datei - hole hier herein eine der Fertigungsteil-Dateien per amcatalog - gehe in den Layoutbereich dieser neuen Datei und mach die 2d-Ableitungen - speichere diese neue Datei unter einem Namen wie "Fertigungsteil xyz-2d.dwg" - mach das mit allen Fertigungsteil-Dateien, auch mit den Unterbaugruppen - Fertig! Es ist ganz, ganz einfach - es ist genauso wie SW und IV mit den Dateien verfahren: die 2d-Ableitung kommt in eine separate Datei. Alles bleibt parametrisch und referenziert, updatet sich wie gewohnt, keine Tricks, man arbeitet eigentlich so, wie es in MDT von Geburt an (unter Anderem) vorgesehen war. Das einzige Verwirrende daran ist daß die 3d-Dateien und die 2d-Dateien die gleiche Dateierweiterung "dwg" haben. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Bravo Leo, dafür 10. Bis jetzt habe ich so mit Unterbaugruppen gemacht auf die Idee mit Einzelteilen bin ich nicht gekommen obwohl das logisch ist. Dazu noch mein Vorschlag zwei Verzeichnisse für Parts ertellen in einem 1-"nackte" 3D-Parts und 2- 3D-Parts mit Zeichnung. Eines sollte man noch dazu sagen mit E-Transmit gehen nur Parts ohne Ableitung mit !, also schön Verzeichniss "mit" dazu kopieren! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Georg, Mit etransmit hast Du recht. Es gibt noch weitere Beschränkungen bzw. bugs mit Schraffuren und mit Stücklisten, die wurden von Adesk offensichlich noch nicht entdeckt, da selten jemand in diesem Modus arbeitet. Jedoch scheinen diese bugs teilweise auch beim "normalen" Arbeiten aufzutreten. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
- Mache zuerst alle Deine 3d-Arbeit, wirklich fix&fertig, mit allen internen Normteilen, und allen externen Fertigungsteilen. - Öffne dann eine neue, leere Datei - hole hier herein eine der Fertigungsteil-Dateien per amcatalog - gehe in den Layoutbereich dieser neuen Datei und mach die 2d-Ableitungen - speichere diese neue Datei unter einem Namen wie "Fertigungsteil xyz-2d.dwg" - mach das mit allen Fertigungsteil-Dateien, auch mit den Unterbaugruppen - Fertig!Es ist ganz, ganz einfach - es ist genauso wie SW und IV mit den Dateien verfahren: die 2d-Ableitung kommt in eine separate Datei. Alles bleibt parametrisch und referenziert, updatet sich wie gewohnt, keine Tricks, man arbeitet eigentlich so, wie es in MDT von Geburt an (unter Anderem) vorgesehen war. Das einzige Verwirrende daran ist daß die 3d-Dateien und die 2d-Dateien die gleiche Dateierweiterung "dwg" haben. mfg - Leo
Hallo Leo,
deine Arbeitsweise klingt logisch und gut - nur kommen dadurch zu den bekannten Bugs beim Detaillieren noch einige hinzu: z.B. kann man keine Profilschitte mehr machen, eine Schnittverlaufsskizze wird nicht mehr erkannt - oder weisst du dafür auch einen Trick ? MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
Hallo Jürgen, wir erstellen immer ein zusätzliches Teil - einen Quader, den wir Schnitt nennen, an dem wir die Schnittverlaufskizzen anhängen. Dann in der Szene das lokale Teil als unsichtbar markieren. Gruß Dietmar
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.Knob
