Thema: schnitte in zeichnungsableitung (473 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 06. Feb. 2003 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen wunderschönen morgen an das forum. dies ist mein jungfräulicher beitrag an dieser stelle und ich hoffe, daß es zur gewohnheit wird. zur sache: wenn ich in mdt6 sp4 in der zeichnungsableitung oder direkt aus dem modell einen schnitt erstelle, der zwangsläufig durch wellenförmige teile läuft, werden in der schnittdarstellung schräublis, stiftlis and the others gnadenlos auch schraffiert dargestellt, obwohl die din sich hierzu anders ausdrückt. ich hoffe, daß ich aus lauter unwissenheit nur vergessen habe irgendwo ein häkchen anzuklicken. vor allem hoffe ich, cadder aus der werkzeugbaubranche anzusprechen. gruß patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Patric Hast Du eine Szene erstellt oder die 2D Ableitung aus einem Auswahlsatz erstellt? Wenn Du eine Szene erstellt hast dann 1.) aktivierst Du die Szene 2.) "rechtsklick" auf das Teil, das nicht geschnitten werden soll 3.) "im Schnitt ausblenden" wählen Grüße Heinz
kh.scharff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 06. Feb. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Patric, ganz allgemein geht das im Modellbereich über den Menüpunkt "Zusammenbau/Zusammenbau/Schraffurmuster". Hier kannst Du die Schraffuren je Teil verändern. Zum Ausblenden von Schraffuren musst Du nur den Skalierfaktor sehr groß wählen, dann bleibt die Schraffur unsichtbar. Zugegebenermaßen etwas tricky, aber der Erfolg heiligt ja bekanntermaßen die Mittel. Gruß Karl-Heinz [Diese Nachricht wurde von kh.scharff am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kh.scharff: Hallo Patric, ganz allgemein geht das im Modellbereich über den Menüpunkt "Zusammenbau/Zusammenbau/Schraffurmuster". Hier kannst Du die Schraffuren je Teil verändern. Zum Ausblenden von Schraffuren musst Du nur den Skalierfaktor sehr groß wählen, dann bleibt die Schraffur unsichtbar. Zugegebenermaßen etwas tricky, aber der Erfolg heiligt ja bekanntermaßen die Mittel. Gruß Karl-Heinz [Diese Nachricht wurde von kh.scharff am 06. Februar 2003 editiert.]
dann ist das teil ja aber doch geschnitten, nur eben "nicht" schraffiert!
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo PatricHast Du eine Szene erstellt oder die 2D Ableitung aus einem Auswahlsatz erstellt? Wenn Du eine Szene erstellt hast dann 1.) aktivierst Du die Szene 2.) "rechtsklick" auf das Teil, das nicht geschnitten werden soll 3.) "im Schnitt ausblenden" wählen Grüße Heinz
keine szene, sondern auswahlsatz gruß patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Karl-Heinz, Ich darf eine kleine Korrektur anbringen: Zum Nicht-Schraffieren von Bauteilen ist es besser, die Schraffur auf sehr klein zu setzen, dan wird sie garnicht angezeigt. Wenn man sie auf sehr groß setzt, wird meistens irgendwo ein einzelnes Schraffurstricherl dargestellt (kommt auf die Schraffurdefiniton an). Ich habe mir selber eine zu enge und daher nicht dargestellte Schraffur mit dem Name "Keine" erstellt, dann kann ich einfach unter Schraffur wahlweise "Keine" auswählen. Übrigens, "spinnen" die Schraffuren im MDT6 verhältnismäßig häufig, kommt mir vor. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Karl-Heinz, Ich darf eine kleine Korrektur anbringen:Zum Nicht-Schraffieren von Bauteilen ist es besser, die Schraffur auf sehr klein zu setzen, dan wird sie garnicht angezeigt. Wenn man sie auf sehr groß setzt, wird meistens irgendwo ein einzelnes Schraffurstricherl dargestellt (kommt auf die Schraffurdefiniton an). ... mfg - Leo
Hallo Leo, ich verwende den vordefinierten Schraffurstil ANSI31. Stelle ich da den Skalierfaktor sehr groß, wird keine Schraffur -auch kein noch so kleines Stricherl- dargestellt, während bei sehr kleinem Skalierfaktor die Schnittfläche flächig in der Farbe der Schraffur erscheint. Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Karl-Heinz, Hast wahrscheinlich recht - das letzte mal als ich das angewendet habe ist schon einige Zeit her... (wahrscheinlich MDT5), da könnte sich bei den Schraffuren was geändert haben. Mit "sehr klein" meine ich übrigens den kleinsten Wert den MDT hier erlaubt, so ca. 0.00001. Tatsache ist allerdings, daß "keine Schraffur" nix gleichschaut, viel besser ist "nicht geschnitten", wobei dann immer noch das Problem der überfließenden Schraffuren von Nachbarteilen mit Innengewinde bleibt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Leute, Leute...... die Frage war doch eindeutig: Wie bekomme man es hin, das Normteile und/oder Auswahlteile nicht geschnitten werden. Das geht nur im Szenemodus, da kann man wie es Heinz schon sagte im Auswahlverfahren Ein bzw. Ausblenden wie man möchte. Wenn man in der normalen Zeichnungsableitung den Schraffurabstand vergrößert ist das zwar dann nicht mehr zu sehen, aber das Teil ist trotzdem geschnitten. Sind dann schon ulkig aus, so eine Zylinderschraube z.b. zwar ohne Schraffur aber trotzdem geschnitten. Alles im Szenemodus, dann ist es o.k. Gruß an alle Ps.: Bin kein Besserwisser sondern habe es auch mal mit viel Schweiß im sogenannten "lerning by Ausprobieren" erfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo orlando, dies ist es offensichtlich, peinlich i9st mir jetzt nur, daß du aus meinem problemchen meine anfängerschaft MDT erspäht hast. habe mich lange davor gedrückt und mußte vor wochen ins eisige wasser hüpfen. bis bald patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| PreMaster Programm - Data Science / Data Analyst | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
