Thema: Schraffur nicht sichtbar (958 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage zur Schraffur-Darstellung. Ich habe in MDT6 Modelle erstellt und die dazugehörigen Zeichnungen abgeleitet und zum Teil auch Schnitte (mit Schraffur) erstellt. Wenn ich diese Zeichnungen nun in AutoCAD 2000 (2D) einlese, ist die Schraffur nicht mehr sichtbar. In den vergangenen Monaten hat das Überführen nach 2D aber immer funktioniert. Nur seit gestern Abend klappt das nicht mehr. Also müsste irgendeine Systemeinstellung fehlerhaft sein. Kann mir einer von Euch sagen, welche. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UJJ, danke ersteinmal. Ja bei mir war "Fillmode" auf 1 gesetzt. Ich denke, es liegt daran, dass im MDT die Schraffur mit ANSI 31 erstellt wurde und im ACAD steht sie auf Angel. Wie kann ich denn in ACAD die Schraffur-Voreinstellung ändern. Bei MDT geht das über die Zeichnungs-Optionen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo fph, Wenn eine Schraffur nicht angezeigt wird, gibt es ausser fillmode noch weitere mögliche Ursachen: - Layer ausgeschaltet - Größeneinstellung der Schraffur völlig daneben - Fehler von MDT beim Exportieren der Daten - falsche Einstellung beim Eportieren (Ich kann mich vage an ein Problem im Zusammenhang mit der Einstellung "Ein Layer für Schraffurmuster" erinnern) Im Zweifelsfall Datei posten... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
