Thema: Skizze rückkonvertieren zu 2D Objekt (369 mal gelesen)
JTR Mitglied Maschinenzeichner (Konstrukteur)
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sollte Zwecks einer Variantenkonstruktion testen, ob man Abwicklungen von Teilen mitparametrisieren kann. Man kann ja auch aus Abwicklungen ein offenes Profil machen (wir haben Lasermarkierungen die mit paramtriesiert werden sollten) und so abhänig vom Modell machen. Das Problem ist nur, dass dadurch die Abwicklung ihre Gültigkeit für unser PDM verliert, sprich wir müssten es wieder zu einem normalen 2D Objekt rückkonvertieren können. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine Skizze soz. rückgängig zum 2D Objekt zu machen? Kopieren und Layer ändern habe ich schon ausprobiert, bringt nichts, da die Kontur hintgründig ihre Einstellungen behält und nicht als Abwicklung vom PDM akzeptiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTR
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*nachschau was Gpoly bewirkt* Ähm, nein, ich habe ja kein Problem mit den Schraffuren. Ich will aus einer extrudierten Skizze für das 3D, dieselbe einfach nicht als Skizze sondern reines 2D Objekt, dass ich wieder als Block zusammenfügen sprengen usw. spricht auch mit 2D Tools bearbeiten kann. Denn genau die Laserschnitte werden auch 2D weiterverwendet. Denoch danke für den gut gemeinten Tipp. Vielleicht beschreibe ich mein Problem auch etwas umständlich. [Diese Nachricht wurde von JTR am 23. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTR
Hallo JTR, Ich habe tatsächlich gpoly gemeint, und nicht gschraff. Zwei Möglichkeiten: - im Bauteil, Skizzierebene auf gewünschte extrudierte Fläche legen, gpoly aufrufen - sollte eine polylinie um die Flächenkontur legen. - alternativ, Skizze bearbeiten, mit gpoly eine polylinie in den geschlossenen Skizzenlinienzug legen. In beiden Fällen die polylinie wie gewünscht weiterverarbeiten. Oder habe ich da was falsch verstanden? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schau es mir morgen in der Bude an. Daheim habe ich wegen kürlicher Neuinstallation das Mechanical zur Zeit nicht drauf. Mit deinem Tipp kann vielleicht mein Supperter mehr anfangen, ganz kapieren, da ich gpoly noch nie verwendet habe, tu ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mit deinem Tipp sollten wir schon weiterkommen. Danke nochmals! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTR
Hallo Thomas, Ich nehme mal an daß Du eine geschlossene Skizzenkontur kopieren willst, ohne ACAD kopieren zu verwenden, was ja manchmal Eigenschaften mitkopiert, die man nicht will (ist mir aber ehrlich nur zu MDT4-Zeiten negativ aufgefallen) Der Befehl gpoly macht quasi als Vorstufe zu gschraff eine geschlossene Polylinie um die Skizze herum, aber nicht mehr (keine Schraffur). Diese Polylinie steht Dir dann zur freien Verfügung. Das dient auch manchmal gut zum Überprüfen/Verbessern von Konturen aus Fremd-CAD, wenn MDT partout keine Skizze daraus machen will - wenn dann gpoly doch funktioniert, ist der Rest gelaufen. mfg - Leo
