Thema: Farbänderung (382 mal gelesen)
humohr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mir passiert es gelegentlich, daß mir nach Farbänderung von Teilen, diese im übergeordneten Baugruppen auch nach "Neue Zuordnung" "Alle neu Laden" nicht übernommen wird. Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich den Fehler sinnvoll und durchgängig beheben?
------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
Hallo Uli, Ja, dann kann so was leicht passieren. Im ACAD nehmen manche Layer (Layer 0 und m.E. Layer AM_0) beim Einfügen die Eigenschaften der Zieldatei an. Es ist besser, die ganze Layersache MDT zu überlassen und die Objekteigenschaften in jeder Teiledatei im Browser einzustellen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, es ist doch aber notwendig, daß ich den Einzelteilen unterschiedliche Farben zuordne. In der Regel funktioniert das ja auch: Anlegen eines Layers für ein Teil über layer in der Teiledatei, und Zuordnung der Farbe über ==>Eigenschaften ==>Layer. Soweit funktioniert das auch immer Auch die Änderung der Farbe über ==> layer funktioniert für das Teil immer Aber die durchgängige Änderung über alle Zusammenbaustufen erfolgt manchmal nicht. Warum??? ------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
Hallo Uli, Warum mußt Du identischen Einzelteilen unterschiedliche Farben zuordnen? Falls ich Dich richtig verstanden habe: Teil A ist in einer Baugruppe 10x eingefügt, und soll 10 unterschiedliche Farben haben? Das geht natürlich nur mit einem Trick über Layerfarben. Aber wie alle Tricks aus der ACAD-Kiste, ist nicht sichergestellt, daß das wirklich durchgängig in MDT funktioniert. Blöde Frage: Was machst Du wenn Du mehr als 255 Teile in einem Zusammenbau hast? Nochmal mein Rat: Seit ich MDT das ganze Layermanagement überlasse, habe ich keine Probleme mehr damit. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
