Thema: Stückliste (398 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage zur Stücklistendatenbank in MDT6. Immer wenn ich die Stückliste erstellen will, stürtzt das Programm ab. Obwohl alle extern referenzierten Teile in einem Ordner liegen und auch sonst keine fehler angezeigt werden. Vielleicht kann mir einer von Euch erklären, woran das liegt. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, versuche das Problem doch einmal einzugrenzen. Das heißt: leere Zusammbaudatei - ein Teil (einfachen Würfel) extern einfügen oder ein Teil lokal konstruieren - nächstes Teil einfügen usw. Nach jedem Schritt mal in die Stückliste schauen, was passiert. Außerdem neuestes SP einspielen. Außerdem unter Hilfsmittel - Optionen - Mechanical Optionen - Normen nachschauen, ob in der aktuellen Norm überhaupt eine Stücklistenunterstützung aktiv ist (wenn nicht, dann andere Norm wählen oder wieder auf Vorgabe setzten). Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, habe erst heute Deine Antwort erhalten. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe aber nur Probleme mit einer Datei, bei den anderen baugruppen funktioniert es ja. Also muss (müsste) der Fehler in dieser datei liegen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, kopiere doch einmal alle Bauteile (STRG C, STRG V) in eine leere Zusammbaudatei (vergiss erst einmal die mühsamme Zeichnungsableitung). Dann sind erst einmal alle lokalen Teile wieder lokal und alle externen Teile auch wieder extern und die Verknüpfungen und Zusammbaubeziehungen bleiben bestehen. Dann einmal die Stückliste aufrufen -> wieder Absturz, so liegt die Ursache in einem der Teile -> durch stückweises kopieren und löschen ausprobieren welches Teil fehlerhaft ist. Kein Absturz -> Fehler liegt innerhalb der Ursprungsdatei und muss dort gesucht werden. Überschneiden sich eigentlich die Bezeichnungen der Teile oder wurde einmal unsauber konstruiert? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, danke für Deine schnelle Hilfe, aber ich konstruiere nie !!! unsauber. Ne, Spaß beiseite. Ich konnte die datei inzwischen wieder öffnen. ich glaube nicht, dass es mit der Stückliste zusammenhing (Siehe Anfrage Systenmfehler vom 21.01.03). Trotzdem werde ich mir Deine Hinweise abheften. danke nochmals. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, ich wußte das ein Dementi zu "Unsauberes Arbeiten" kommt. Keiner arbeitet unsauber aber bei der Fehlersuche wird dieses Argument immer wieder angesprochen. Auf eine Anfrage von mir, wie man denn (un-)sauber arbeitet, konnte mir aber auch keiner eine richtig klare Aussage geben. Noch einen weiteren problemminimierten Arbeitstag. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
