Thema: Profil Werkzeugkasten (1128 mal gelesen)
Edwin Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 07. Jan. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand helfen? Ich habe ein Zweibildschirmsystem, ich möchte auf einem Bildschirm die Werkzeugkasten-Menues haben und auf dem zweiten Bildschirm die Zeichnung. Das Problem ist ich kann diese Konfiguration nicht behalten, auch wenn ich es als neues Profil abspeichere. Bei einem Neustart des MDT6 liegen alle Werkzeugkasten in der linken oberen Ecke des "Zeichnungsbildschirms" übereinander, nur der Brouwser für MDT6 bleibt auf dem "Werkzeugkastenbildschirm". Kennt jemand dieses Problem? Was ist die Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo Edwin, das wird normalerweise über den Zweischirmtreiber der Grafikkarte realisiert, irgendwo in den Einstellungen für den Zweischirmbetrieb sollte sich da eine Einstellmöglichkeit befinden, die die Aufteilung speichert. Kommt eben auf die Grafikkarte(N) und das Treiberrelease bzw. bei manchen Modell zusätzliche Treiber für die Zweischirmsteuerung an... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich danke dir für deine Reaktion auf meine Frage! Ich habe mir angeschaut was ich an der Karte einstellen kann, habe aber nichts gefunden, die Karte ist eine NVIDIA 4700XGL. Was ich aber nochmals erwähnen möchte ist, dass der Desktop Browser auf meinem Zweitbildscirm bleibt, die Werkzeugkästen verschwinden immer wieder in die linke obere Ecke des anderen Bildschirms, wenn ich das Programm wieder aufstarte. Ich habe mit unserem Generalvertreter in der Schweiz das Problem disskutiert, die Leute konnten mir auch nicht weiter helfen, sie sagten einfach, es sei nicht mehr üblich mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Sie müssten in Amerika nachfragen, leider habe ich von dieser Seite nichts mehr gehört. CAD.de war meine letzte Hoffnung. Kennst du jemand der auch mit 2 Bildschirmen arbeitet und könnte man erfahren welche Karte die Person verwendet? Lieben Dank für deine Bemühungen. Es grüsst dich Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
HAllo Edwin, ich kenne schon Leute, die eingerichtete Zweichschirmlösungen nutzen, mit PNY Grafikkarten (und mit ELSA Grafikkarten, das sind schon etwas ältere - ELSA gibts ja in der alten Form nicht mehr). PNY Grafikkarten sind mit NVIDIA Chips ausgestattet. PNY hat praktisch die CAD Sparte übernommen... Also das Zweischirmlösungen nicht mehr verwendet werden ist der größte Quark. PNY QUADRO 4 Karten sind für 2 Schirm mit CAD geeignet, je nachdem welche Anforderungen gestellt werden von der 550 XGL (2D Karte) über 700/750 XGL 3D Karten (die 900 XGL ist mehr für Textur und Animation)aufwärts. Für alle ist 2 Schirm Lösung möglich. Schau mal PNY.de Deine NVIDIA 4700XGL kenne ich nicht - hab auch auf der NVIDIA Seite nichts gefunden. Gruss Angelika
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich möchte doch nochmals etwas erwähnen zu meinem Problem. Wenn ich im Adobe Photoshop arbeite mit beiden Bildschirmen so funktionier das ausgezeichnet mit beiden Bildschirmen. Auf dem einem die Menues und dem anderen das Photo und dieses Profil bleibt bei einem Neustart des Photoshop. Nun frage ich mich ist es ein MDT6 Autodesk- Problem. Es geht nur bei Mechanical Desktop Power Pack nicht. Gruss Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo Edwin, manchmal brauchte man für bestimmte CAD Programme Zusatz-Treiber, die es nur für CAD Grafikkarten gab (z.B. bei ELSA Synergy oder Gloria) War Deine Grafikkarte ausdrücklich eine CAD Karte? Gruss Angelika
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kh.scharff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo Edwin, wir arbeiten hier an ca. 30 Arb.plätzen mit MDT6 an Zwei-Bildschirm-Systemen mit folgender Aufteilung: MDT -Fenster über beide Bildschirme, 2 Ansichtsfenster innerhalb MDT , Werkzeuge links + oben, Browser links oder i.d. Mitte. Dies hat sich sehr bewährt, weil man Teile/Objekte/Punkte in beiden Fenstern, je nach besserer Erreichbarkeit, auswählen kann. Könnte das für Dich eine Alternative sein? MfG Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl Heinz, ich danke dir für deine Anregung. Ich habe diese geprüft, und bin aber zur Ansicht gekommen, dass es keine gute Lösung ist für mich, weil die Bildschirme verschiedene Grössen haben 17" links und 20" rechts da fehlt auf dem kleineren Bildschirm die Befehlszeile. Es scheint keine wirklich gute Lösung zu geben, und das finde ich sehr schwach von einem Programm dieser Grössenordnung. Vielleicht macht Autodesk im nächsten Releas eine Verbesserung den ich bin nun überzeugt, dass das Problem am Programm liegt. Gruss und besten Dank Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
und da liegst du mit deiner Überzeugung ganz falsch, es ist 100% GK-Problem ich gebe dir zwei Adressen die auch mit Dual arbeiten, die hätten gerne so eine Konfiguration wie Karl-Heinz, kriegen leider nur so wie du es haben möchtest (Menü-BS-1, Grafik BS-2) Ich arbeit auch im duall System 2x24"-ECOMO (ELSA-SynergyIII GK), und kann so oder so einstellen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hi, ich habe das oben beschriebene Problem auch (mit dem Unterschied, daß sich auch der Browser auf dem linken Montor befindet und die abgedockte Werkzeugleiste sich über beide Monitore erstreckt). Bei meiner ersten ELSA Synergie 1 oder deren Vorgänger ließen sich die Werkzeugboxen und der Browser fest auf dem 2. Monitor verankern. Bei allen nachfolgenden Karten -egal ob ELSA oder PNY- fand ich diese Einstellmöglichkeit nicht mehr. Weiss mittlerweilen jemand Rat? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
