Thema: Drucken,Blätter nebeneinander,MD6 (293 mal gelesen)
Biggi Mitglied Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe DIN-A3 Zeichnungen zu drucken mit MD6 auf mein HPDesignjet500PS42 und möchte die Seiten gerne nebeneinander anordnen, um das Papier besser auszunutzen. Habe schon fast alle Möglichkeiten durch-und meine Nerven sinds auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggi
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Dez. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggi
Hallo Biggi, warum verwendest Du nicht für jedes Format einen eigenen Drucker ? Dann gibt es das Problem mit dem zuschneiden nicht. Wir haben z.b. für jedes Papierformat A4,A3,A2 einen eigenen Drucker. - So nebenbei kann man den Stapelplot verwenden und muss nur noch falten. Sollen A3 bzw. A4 sinnvoll mit einem A1(A0) Plotter gedruckt werden, so muss dieser genügend internen Speicher haben, damit die Plots eingelesen und angeordnet werden können. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biggi Mitglied Ing.
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für jedes Format ein Drucker?nö, das ist mir zu einfach! (abgesehen von Platz und Geld. Der Schlüssel des Problems könnte in der Tat das interne Menü des Druckers sein(direkt am Druckerdisplay). Ich habe gehört,dass es ein Menüpunkt "optimale Anordnung" oder "verschachtelte Anordnung" geben soll. Nicht jedoch in meinem HP Designjet 500PS42! Gibt es denn keine Möglichkeit innerhalb von MDT6 ? Und wenn die Lösung im Druckertreiber steckt, dann frage ich mich wie man da an das richtige Fenster kommt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biggi Mitglied Ing.
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, Das Problem besteht darin, dass wir einen Drucker mit A0 von der Rolle haben und es bei A3 Drucken 66% unbedrucktes Papier gibt. Es würde noch locker eine 2. A3-Zeichnung daneben passen. Im Printmenü kann man aber nur die Formate einer Zeichnung verändern, nicht jedoch die Anordnung mehrerer Zeichnungen auf dem Plotterpapier. Ich habe noch keinen Lösungsansatz. Tschüss-Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
