Thema: freiformflächen probleme (977 mal gelesen)
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich hab unten gerade das thema gelesen, und mir gedacht vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. ich arbeite seit vorigen freitag an flächen , die mir keine ruhe lassen. anbei ein bild zur erklärung. die rote fläche wird mit einem quader verschnitten, dann gespiegelt, vereint, und dann sollte sie mit einem anderen teil geboolt werden. das problem ist, das es nur bei manchen teilen geht. ich find keine regelmäßigkeit, und kann mir überhaupt nicht erklären warums manchmal geht, und manchmal nicht. die fläche wurde mit sweeping erstellt, 5 querschnitte(bzw teilweise 4 querschnitte), 2 schinen, oder mit uv-linien (wobei das problem bestehen bleibt). ich hab mich schon mit flächentoleranzen gespielt. kann es sein das es daran liegt , das die rote fläche nicht normal zu dem querschnitt(halbkreis) größer wird? (siehe bild 2) wie man hier sieht ist plötzlich der querschnitt der fläche außerhalb der normale(grün) der anschlußfläche ??? und die fläche macht sozusagen einen bauch... eigentlich wär mir der bauch egal, ich muß unbedingt die flächen miteinander vereinigen können, sodaß ein objekt entsteht , da diese dann weiterverwendet wird, und zwar im sat format, und wenn ich 2 objekte habe , dann hab ich problem bei der dateiausgabe des nächsten programms.... mfg --iv-- (ich hoff mich halbwex verständlich ausgedrückt zu haben)
--iv-- Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --iv--
Hallo IV, ich kann Dir leider keine Lösung zu Deinem Problem geben, aber daich noch ein ungeübter Forum-Nutzer bin hätte ich ein kleine Frage: Wie kann man Dateien an einen Beitrag anhängen und vorallem im Beitrag sichtbar darstellen. Der Upload funktioniert aber im Beitrag wird dies nicht sichtbar. Vielen Dank für die Hilfe HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenns uploaden funktioniert, dann sollte dieser anhang dann eigentlich auch in der antwort sichtbar werden, dh. bei einem bildformat wird das kamera-icon aktiv, bei einem zip sieht man glaub ich dann die ´mostpress´ ... sogesehen war das das erste mal das ich es probiert hab, und es hat gefunkt.. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnsgarDüker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 26.10.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --iv--
Hallo IV, hast Du keinen richtigen Namen? Also die Flächen müßtest Du eigentlich mit MD hinkriegen. Denke mir, das Problem liegt an Deiner Konstruktion der Begrenzungslinien. Kannst Du mir die Daten mal zusenden? Dann könnte ich die Flächen ausprobieren. Probier auch mal aus, mehrere Einzelflächen zu bauen. Frage: Warum arbeitest Du bei diesem Teil mit Flächen und nicht mit Solids? ------------------ Ansgar Düker Ingenieurbüro für Kunststofftechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ansgar! also ich arbeite nicht mit solids, weil ich nicht wüßte wie ich den körper direkt ohne amsurfcut erstellen sollte. ich bin in MDT bei freiformflächen net so gut muß ich gestehen, ich hab zwar jetzt eine weg gefunden, der über "trial and error" funktioniert, aber ich kann noch immer keinen faden finden. ich werde dir diesen teil senden. --iv--
