Thema: Zusammenbau von Normteilen (468 mal gelesen)
Martin M. Mitglied Dipl.-Ing. Bau / Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von Martin Michalek Hallo Autodesk-Anwender,
bei mir liegen gleich mehrere Probleme vor. Besonders behindert mich bei Zusammenbau-Zeichnungen folgendes: als Einzelteile abgespeicherte Normteile im Mechanical-Desktop kann ich zwar später über die Liste einer Zusammenbauzeichnung zuordnen, sie sind aber nicht bearbeitbar. Die einzelnen Normteile sind im Modell-Bereich weder sichtbar noch anwählbar. Bei Zoom-Befehlen für die gesamte Zeichnung erscheinen einige wenige manchmal, meistens aber gar nicht (als ob es ein reines Graphik-Problem ist). Im Browser-Menü sind sie eingefügt, aber nach Anwahl z. B. des + -Zeichens keine Bearbeitung möglich. Wenn ich Einzelteile selbst konstruiere (z. B. die Skizze extrahiere) und danach diese in die gleiche Zusammenbau-Datei im Modell einfüge, gibt es überhaupt keine Probleme. Des weiteren gibt es manchmal Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Szene (auch ohne Normteile!). Manche Teile werden zwar explodiert, diese Explosion ist aber später nicht bearbeitbar. Auch die Positionsveränderung in der Skizze ist bei genau diesen Teilen nicht möglich! Bei beiden Problemen waren alle Layer eingeschaltet und alle Teile waren aktiv! Habt Ihr so etwas schon mal erlebt!? Vielleicht könnt Ihr mir helfen - ich wäre Euch sehr dankbar! MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin M.
Hi Martin, leider ich verstehe deine Probleme nicht, was für welche Normteile meinst du? Sind das Schrauben, Mutter usw die mit MDT-Katalog erstellt sein sollen? oder was anderes, die richtige Nomteile (wie genannt) sind "dumme" Teile als solche sind nicht editierbar, die kannst du bearbeiten (ab MDT6PP)mit "_AMEDITFEAT" (nicht parametrisch). Was meinst du mit "Abspeichern" sollen die als externe Teile fundieren? Und was bedeuten über "Zusammenbauliste Einfügen" meinst du "Katalog" "_AMCATALOG". Nur der Weg über Katalog ist 100% richtig, alle andere Methoden zB. "Kopieren-Einfügen" könnten zu Problemen führen (selten) Deine Probleme sind mir unbekannt, kontroliere deine Arbeitsweise, stellt dein System den Voraussetzungen ensprechend dann sollte es besser gehen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, schön, daß Du auf mein Problem eingehst. Mit Normteilen meine ich alle aus der Bibo (wirklich Alle), z. B. U-Profile, Doppel-T-Profile, Muttern, Schrauben, ... Wenn ich diese über den Katalog (das war mit Liste gemeint) Zuordne (ausdrücklich: nicht Einfügen), treten Darstellungs- und Bearbeitungsprobleme auf. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin M.
Was für welche MDT -Version hast Du? und wäre nicht schlecht wenn du dein System beschreibst. MDT6 hat Teilweise parametrische Teile zB. Profile, Kleinteile wie Schrauben usw. sind "dumme" Teile die kannst du nur ändern mit "Power-Edit"->neue Werte setzen.Warum müssen Normteile extern sein?. Vor allem du solltest richtige Beschreibung nutzen (es ist unmöglich alle Teile aktiv zu machen, aktiv kann nur einTeil/Part sein). Deswegen ist dein Problem schwer zu verstehen! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, ich benutze MDT 6 und auch wenn ich Teile, wie Muttern und Schrauben, direkt in dem Zusammenbau einfüge mit 3-D-Abhängigkeiten - sie sind nicht wählbar. Wie gesagt: mal vollkommen unsichtbar, mal vorhanden - ich glaube, je nach Laune des Rechners. Freiheitsgrad-Symbole sind immer sichtbar, falls eingeschaltet. Ich meinte mit jedes Teil aktiv, daß der gesamte Zusammenbau aktiv geschaltet ist und nicht nur einzelne Parts. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin M.
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin M.
