Thema: AM-Work-Flow (352 mal gelesen)
lrössler Mitglied Werkzeug-Konstruktion
Beiträge: 13 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 29. Nov. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer von euch arbeitet mir dem Dateiverwaltungssystem Work-Flow. Habe da erhebliche Probleme im 3D, bei Wegstellen von einzelnen Bauteilen aus einer Gesamtkonstruktion. Der Zusammenbaukatalog ist ja ganz nett, aber dauernd klemmt sich bei uns Work-Flow dazwischen und legt neue Karteikarten an bzw. ändert bestehende um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrössler
Hallo wir arbeiten ebenfalls mit Automanager Workflow Ver. 6.3 und haben eigentlich keine Probleme damit. Bei uns wird allerdings für jedes Teil das extern liegt eine Karteikarte angelegt (was ja auch der Sinn der Zeichnungsverwaltung ist). Wir steigen beim extern legen allerdings immer zu AMW um, um die Karteikarte zu bearbeiten. (siehe Bild) Was ist denn genau Dein Problem? Grüße Heinz
erstellt am: 05. Dez. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem ist etwas schwierig zu beschreiben. Ich versuchs trotzdem. Ich konstruiere 3D-Spritzguß-Werkzeuge immer als Gesamtobjekt. Wenn ich nun einzelnes Teil einer Konstruktion in einer anderen Zeichnung einfügen möchte kann ich leider nur die Gesamte Konstruktion per Zusammenbaukatalog einfügen. D.h alle Teile die gar nicht brauche muß ich nun erst mühselig löschen. (Vorausgesetzt ich mache hier nicht schon einen Fehler???) Andersherum wenn ich versuche ein einzelnes Teil extern zu setzen um es quasi temporär irgendwo abzulegen fährt mir das Work Flow dazwischen. Kannst du mir helfen? Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrössler
Hallo nochmals also ich hab jetzt folgendes versucht. 1.) einen bestehenden Zusammenbau geöffnet 2.) einen neuen Zusammenbau erstellt 3.) ein einzelnes Teil mit "Bearbeiten->kopieren mit Basispunkt" im ersten Zusammenbau gewählt 4.) im zweiten Zusammenbau mit "Bearbeiten->einfügen" eingefügt ging ohne Probleme ich habe das, mit einem Zusammenbau, nur mit lokalen Teilen, mit referenzierten Teilen und mit Baugruppen versucht und dabei keine Probleme feststellen können. Leider glaube ich nicht, dass Dir das wirklich weiterhilft.
Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrössler
Hallo Wir haben hier in der Firma auch AmWorFlow 6.3. Die obengenannten Probleme kenne ich so aber auch nicht. Wir sind auch in der Formenbaubranche tätig. Hast Du alle Einzelteile in einer Datei ? Wo sind die dazugehörigen Zeichnungen auch alle in dieser Datei ? Wenn ja ist dies eine sehr riskante Vorgehensweise. Vielleicht kannst Du es ja doch noch genauer schildern. Gruß M. Laier
erstellt am: 11. Dez. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, warum kompliziert wenns auch einfach geht. Natürlich hat diese Methode über "kopieren" und "einfügen" mit Basispunkt geklappt. Vielen Dank nochmal, auch wenn ich eigentlich von selber hätte drauf kommen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, danke für deinen Beitrag. Wie du siehts hat sich das Problem schon erledigt. Zu deiner Frage: Natürlich sind die Einzelteilzeichungen nicht alle in einer Datei, das wäre wirklich gefährlich. Bekommst trotzdem ein paar Punkte von mir. Gruß L. Rößler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
