Thema: mdt6 probleme mit zeichnungsvorlage (367 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, haben nun auch auf mdt6 upgedated, habe allerdings noch folgendes problem: ich habe meine zeichnngsvorlage ( blabla.dwt ) die noch mit mdt5 gemacht wurde mit dem mdt6 geöffnet und einfach nochmal als neue zeichnungsvorlage geschpeichert, dann habe ich aus dem "mechanical desktop aktuell" eine neue zeichnung mit dieser vorlage gespeichert, lief alles ohne probleme, dann habe ich aber bei dem mdt6 icon auf dem desktop bei den "rechte-maustaste-eigenschaften" in der zeile "ziel" den pfad von meiner neuen .dwt angegeben damit mdt6 gleich mit der neuen zeichnungsvorlage startet, anschliessend habe ich mdt6 neu gestartet und es kam gleich eine fehlermeldung das ihm eine schriftart für FONTALT fehlt dann will er auch irgendeine .shx, ich habe dann die pfadangabe der .dwt wieder entfernt aber die fehlermeldung kommt nun immer wieder ..... komisch ist dass die fehlermeldung nicht kam als ich händisch eine neue zeichnung mit der neuen .dwt gestartet hatte was habe ich falsch gemacht ? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem, wenn die fehlermeldung kommt dann kann ich unter durchsuchen nach der schriftart ( ist es glaub ich ) suchen, wenn ich unter /programme/autodesk/mdt6/fonts suche ist die datei nicht drinnen! das komische ist dass die datei aber gestern noch drinnen war, der arbeitskolleg hatte das gleiche problem, bei ihm haben wir dann meinen mdt6 ordner und meine mdt6 registry zu ihm rüberkopiert, dann ist es wieder gegangen, nur halt wieder ohne die "ziel" zeile auf dem icon, gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Gabriel, Es müssen die Pfade im Support-Bereich unter <Hilfsmittel><Optionen> <Dateien> Suchpfad für Support-Datei die Pfade LW:\Programme\Autodesk\MDT6\SUPPORT LW:\Programme\Autodesk\MDT6\FONTS LW:\Programme\Autodesk\MDT6\EXPRESS eingetragen sein. Dann müsste es funktionieren. Gruß Dietmar
