| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Referenzpunkte (1144 mal gelesen)
FrankB Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Seit einiger Zeit helfen mir die Beiträge hier, mich mit MDT6 zurechtzufinden. Vielen Dank dafür!!! ;-) Nur komm ich jetzt nicht dran vorbei auch mal ne Frage selber zu stellen: System: MDT 6 PP mit Service Pack 4 auf Windows 2k In Zusammenbauzeichnungen (~2-100 Einzelteile) kommt es bei uns andauernd vor, daß im Zeichnungsbereich die Referenzpunkte nicht im Zentrum der Einzelteile liegen, sondern plötzlich über einen Raum verstreut werden, der teilweise wesentlich größer als der eigentliche Bereich der Ansicht ist. Diesen Referenzen dann noch Positionsnummern zu zuordnen ist dann fast unmöglich. Alle Einzelteile sind als externe Referenzen eingeladen. Lädt man externe Zusammenstellung in eine Zusammenstellung rein, so kommt es sogar vor, das Referenzpunkte total verschwinden (entweder von der kompletten externen Baugruppe, oder beim "aufklappen" in der Stücklistendatenbank sogar von Einzelteilen). Im Screenshot könnt Ihr euch vielleicht nen Überblick verschaffen, wie es aussieht. Ich und meine Kollegen wären Euch sehr dankbar, wenn Ihr Vorschläge zum Beheben dieses Problems machen könntet. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankB
Hi Frank, vor allem was soll es sein, ist das 3D-Ableitung oder 2d-Zeichnung, woher kommt das ganze Schrott, kann es sein daß du in den externen Daten 2D-Bemerkungen hast, wenn ja da muss Ausgabe-BKS dem Einfügen_BKS gleich sein und Zuordnug "absolute Einfügepunkt", und auch da gibt es keine Garantie daß es stimmt. zweitens wofür brauchst du die Referenzpunte, wenn das die Teilreferenzen sind, kannst du die ausschalten die braucht mann nur wenn besondere Stücklisten erstellung erforderlich ist, sonst braucht du nur Teil anklicken um Position-Nr zu erstellen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gebo! Erstmal Danke dafür, daß Du mir helfen möchtest. Zu Deinen Fragen: Die Gesamtzeichnung sind 2D Ansichten von einem 3D-Modell (über die Szene), das aus den externen Referenzen(über Zusammenbaukatalog/Durchsuchen und Zuordnen) zusammengebaut ist. Diese externen Teile bestehen aus dem 3D-Modell und den daraus abgeleiteten 2D-Fertigungszeichnungen. Meinst Du das mit den 2D-Bemerkungen? Von diesen "Teilereferenzpunkten" erstellen wir die Positionsnummern, die dann natürlich in einer Stückliste zum Zuordnen der einzelnen Teile gebraucht werden. Über Detailierung/Teileliste/Positionsnummern werden diese Punkte eingeblendet von denen man dann die Pos.Nummer erstellt. Zumindest haben wir es so auf unserer MDT 4 Schulung beigebracht bekommen. Seit der Umstellung auf MDT 6 haben wir jetzt dieses Problem. Ich meine allerdings beobachten zu können, daß beim einzelnen zuordnen der X-refs über den Zusammenbaukatalog, irgendwie manchmal das Koordinatensystem "verspringt". Im allgemeinen legen wir beim erstellen der Einzeteile kein Koordinatensystem fest, sondern zeichnen einfach drauf los um die Skizze und dann das Modell zu erstellen. Liegt es dann vielleicht an unterschiedlichen Lagen der Koordinatensystem der Einzelteile? Und wie kann ich dann beim Erstellen der Einzelteile sicher gehen, daß sie alle die gleich Lage haben? Wie und wo (3D-Modell oder Zeichnungsbereich der Zusammenbauzeichnung) kann ich denn das Teil anklicken um eine Pos.Nummer zu bekommen? Wen ich im Zeichnungsbereich ein Teil anklicke bekomme ich nur den Dialog zu Bearbeitung der jeweiligen Ansicht? Ich weiß es sind viele Fragen, aber für uns ist sehr wichtig dieses Problem zu lösen, weil wir einfach im Moment kaum weiter arbeiten können. Also nochmal im Voraus vielen Dank für alle Beiträge zu unserem Problem. Frank
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankB
Hallo Normalerweise mußt Du nur den Positionsnummernbefehl aufrufen, eine Kante des Einzelteiles anwählen und danach die Positionsnummer plazieren - fertig. Die Teilereferenzen einblenden mit "E" für einzel brauche ich nur wenn keine Kante sichtbar ist oder die Kante zweier Bauteile sich überscneiden. Ich hoffe es funktioniert bei Dir genauso. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel! Vielen vielen Dank für Deine Antwort. So können wir zumindest weiter arbeiten. Jetzt versteh ich auch Gebo. Verdammt ist das einfach!!(Da hätte man ja schon von selber draufkommen müßen, einfach mal was anzuklicken) Ich frag mich nur, warum man uns dann auf der Schulung so einen komplizierten Weg gezeigt hat???? Naja, so kann es mir ja jetzt egal sein, wohin sich die Teilereferenzen verschoben haben! Aber es interessiert mich schon noch, woher das Ganze kommt. Man kann ja nie sicher sein, ob diese Ursache nicht noch andere unangenehme Konsequenzen hat. Frank
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankB
Hi Frank, zu deiner Schulung, es war schon richtig so mit "teilreferenzen bzw Infopunkten" zu arbeiten, aber nur im 2D Bereich da hast du keine Blockrefernzen als Teile da dien Atributte mit einem Block zu führen sind haben die Infopunkt mit deinem Teil (zB eine Schraube)in die Zeichnung hineingehaut. im 3D läuft das ganze im Hintergrund das Teil als solche ist schon ein referenzierte Block der auch Atributte mitschleppen kann, die Referenzpunkte brauchst du nur in besonderen Fällen, zB. bei nicht erscheinen in der Stückliste hast du ein Icon Teile hinzufügen, in diesem Fall erscheinen in deinem Modellfenster Infopunkte der Teilen die noch nicht in deiner Stückliste sind, durch anklicken der Punkte werden die Teile in die Stückliste eingefügt und die Referenzpunkte verschwinden. Ein andere Fall du hast eine Zeichnung ableiteung einer Baugruppe erstell und willst da auf der Zeichnung Stückliste mit dieser Baugruppe erscheint in solchen Fällen eine der Möglichkeiten der Auswahl über Referenzpunten zu ferfügung steht. Wichtig bei Positionieren der Stücklistendatenbank muß erstellt worden sein und die Baugrupenn in der Stückliste geöffnet sonst bekommst du nur Positionsnummer der Baugruppe nicht Einzelteilen. Stückliste kannst du über "Mechanical-Einstellungen -> Normen -> MausRK Stücklistenunterstützung-Eigenschaften" nach Bedarf konfigurieren Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
