  Mechanical Desktop
  Zeichnungsvorlage setzen
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage setzen (438 mal gelesen)
vh_harley
Sehen Sie sich das Profil von vh_harley an!   Senden Sie eine Private Message an vh_harley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 17. Nov. 2002 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit MDT4 nicht PP. Wenn ich aus einer Zusammenbauzeichnung ein Teil exportiere, wird immer eine Zeichnungsvorlage verwendet die jedes mal nachbeabeiten muß. Layer anpassen, Stücklisten usw. Die acad.dwt usw. habe ich schon so angepasst wie ich es möchte. Welche Zeichnungsvorlagendatei wird hier verwendet, oder wie kann ich dieses einstellen.
Gruß Volker
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wenn Du ein Teil extern schreibst, wird die Einstellung wie bei "Direkt beginnen Metrisch" übernommen.
Einiges mehr dazu auch unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000011.shtml
Gruss Angelika
Dani Ammann
Sehen Sie sich das Profil von Dani Ammann an!   Senden Sie eine Private Message an Dani Ammann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dani Ammann
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker und alle, die unstabile Daten haben...
Dieses Problemchen geht noch etwas weiter - mal abgesehen davon, dass es ziemlich mühsam ist, so Voreinstellungen vorzunehmen und man sowieso nicht an alle denkt... man hat nach 2 Monaten Files, die alle andere Einstellungen haben.
Hier ein (zugegeben ziemlich umständlicher) Weg, um erstens Dein Problem zu beseitigen und zweitens sauberere Daten zu bekommen:
Ihr habt sicher auch das Problem, dass alle Zeichnungen mit der Zeit fehlerhaft und instabil werden (nachzuprüfen mit audit,recover,amrecover, sollte man sowieso öfters machen...)!
Woher das kommt, weiss man net so genau, aber diese Problemchen werden mit _amcopyout (also Modell exportieren) vernichten. Files, die vorher schon auf alle bekannten Arten bereinigt wurden (bereinigen, audit, recover, amrecover, keine unbereinigten Definitionen im Zusammenbaukatallog, Blöcke bereinigt etc.) sind nach dem Export und einem Import in eine neue, leere Vorlagendatei wieder stabil und teilweise massiv kleiner (vorher 1MB, nachher 0.7MB), manchmal mehr, manchmal weniger...
Um endlich stabile Daten und ärgerfreies Arbeiten zu ermöglichen, hab ich Blätter vollgeschrieben, auf denen steht, was man in MDTMechanical Desktop darf und was nicht.
Zusammenbauzeichnungen, die nicht von anfang an externe Teile verwenden, erstellen wir so:
- Teile modellieren, mit _amcopyout in ein zwischenfile exportieren (z.B. aaa.dwg)
- neue Zeichnung mit selbst angepasster *.dwt
- mit _amcopyin "aaa.dwg" importieren und Zeichnung unter definitivem Namen speichern
- Zusammenstellung mit den neu erstellten Teilen nochmal aufbauen, Abhängigkeiten vergeben
Dies ist unser Weg, der sich bewährt hat, um überall die richtigen Einstellungen UND stabile Files zu haben. Der Nachteil: Ein bischen mehr Arbeit, aber es lohnt sich!
Dani
