  Mechanical Desktop
  Es wird immer dunkler
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Es wird immer dunkler (971 mal gelesen)
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2012
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einzelne Zusammenstellungen die erscheinen, wenn ich sie schattiere um einiges dunkler (farben werden abgedunkelt, Weiß erscheint grau). Als Drahtmodell sind sie wieder normal.
Wenn ich diese Baugruppen in Komplettzusammenstellungen einfüge wird diese komplett dunkler.
Aufhellen über Render - Lichtquelle bringt sehr wenig.
Kennt jemand diesen Effekt oder weiß wie man das abstellen kann.
Josef
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du gefragt hast, wer diesen Effekt kennt: Vor ein, zwei Wochen hatte ich ein Modell, mit dem das Gleiche passiert ist. Der Effekt hat etwa eine Woche angehalten, seitdem sieht das Modell wieder normal aus.
Aber woran das liegt....??? Wenn's jemand weiß: mich interessiert es auch.
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef, hallo Megaron,
ich habe wegen der Ursache auch schon einmal eine Frage gestellt, jedoch so richtig problemlösend war keine Antwort.
In den Foren von Autodesk.com war diesbezüglich einmal eine Problembehebungsverfahrensweise.
Umstellung der Beleuchtungseinstellung zurück auf den Standard:
"eine neue Zusammbaudatei öffnen, die umzustellende Zusammbaudatei einfügen, lokal machen und danach wieder in eine neue Zusammbaudatei extern speichern""
Ich habe es noch nicht ausprobiert, jedoch versuchen kann man es ja mal.
Bei mir trat das Problem bei einem Teil der Normteile auf. Nachdem ich die neu erstellt habe, war das Problem behoben. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es daran, dass die Teile, die den Zusammbau verdunkeln, in einer anderen Version oder einer anderen Lichteinstellung abgespeichert wurde.
Gruß Tjobe
B.Ott
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von B.Ott an!   Senden Sie eine Private Message an B.Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Ott
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der dunkleren Anzeige kann folgendermaßen gelöst werden:
In Ansicht/Render/Materialien  Global ändern  Farbe/Muster auf 1.00 stellen und Umgebung auf 0.70.
Warum sich hier was verstellt weiß ich auch nicht aber es kommt wohl ab und zu vor.
Josef Liederer
Inventor 2010, 2012
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das hat geholfen, so arbeitet es sich gleich viel angenehmer.
Josef
schnurlos
Sehen Sie sich das Profil von schnurlos an!   Senden Sie eine Private Message an schnurlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnurlos
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
@B.Ott
Das verdient 10 Punkte, hab ich schon überwiesen ...
mfg schnurlos
