Thema: Übungsache (573 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da im Forum nicht viel los ist eine Übung Wie würdet ihr diese Aufgabe lösen? 3x gleichgroße Platten die voneinander abhändig sind, wobei Lochbild immer gleichpositioniert sein soll , in der 2-Platte kommt Durchbruch hz. in der Platte 3 sind Elemente hz gekommen die von dem Durchbruch und Lochbild abhändig sind. Über Globale Variablen ist zu aufwndig 10 Pkt für richtige Lösung Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hi Georg, Du erstellst die erste Platte mit dem Lochbild in einer Teiledatei. Dann erstellt du eine zweite Teiledatei, fügst dort die erste Platte ein und kombinierst es mit dem Basisteil. Dann fügst du den Durchbruch hinzu. Nun erstellt du die dritte Teiledatei, fügst die zweite Platte hinzu, kombinierst und fügst die weiteren Elemente hinzu. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 14. Nov. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
hi hi Ich würde die Aufgabe mit dem Inventor lösen anhand abgeleiteter Bauteile. Aber einmal im Ernst. Solche kleinen Aufgaben sind schon eine feine Sache. Man lernt etwas hinzu und bekommt Anregungen wie man ein Problem löst. Ich muß gleich einmal morgen mir das Vornehmen und versuchen hinzu bekommen. Mir ist eines nur nicht klar. Wenn ich die zweite Teiledatei erstelle, muß ich dann auch erst eine Grundplatte erstellen die ich dann mit der ersten Teiledatei kombiniere. Und wie geht das mit dem kombinieren. [Diese Nachricht wurde von Sparky am 14. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo! Also so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Die dritte Platte (grün) enthält doch Elemente, die ich in den anderen Platten nicht brauche. Wenn ich diese lösche, erhalte ich doch die gewünschten Teile. Beispiel Bohrungen mit Zylindersenkungen zum Durchbruch. Die brauche ich in der zweiten Platte (blau) nicht, deshalb lösche oder unterdrücke ich sie einfach. @ Cornelia: Die erste Platte als Teiledatei erstellen. OK. Dann erstellst du eine zweite Teiledatei (wirklich eine neue Datei?) und fügst die erste Platte in der neuen Datei ein. Mit welchem Basisteil, es ist ja in der neuen, zweiten Teiledatei noch keins da, kombinierst du denn die eingefügte Platte? Könntest du das noch genauer erklären? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Jo Tach auch, ich hätte es auch so gemacht wie Joerg. @ Cornelia Wo liegt der Vorteil Deiner Version? ...wenn man das Basisteil ändert, ändern sich die anderen Teile auch. ...ist es das? Gruß Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Kasigari um das geht, das Bohrbild ist voneinander abhändig, das bedeutet ändere ich in der Platte 1 zB Muster-Durchmesser dan soll es auch in Platte 2 und 3 es geschehen, wird der Durchbruch in der Platte 2 geändert soll auch der Durchbruch automatisch mitgeänedert werden der ist zB 1 mm umlf. gösser Schaubensenkung mittig. da wird keine Datei erstellt sondern ein neues Teil/Part, und Kombiniert/vereinigt mit Kopie Platte1 oder 2 Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
@ Kasiragi Den Vorteil hast du richtig erkannt. Die Arbeitsweise ist anwendbar, wenn man mit externer Dateistruktur arbeitet. @Joerg wenn du die Platten ueber den Browser kopierst, erhaelst du 'Klone'. D.h. wenn du Features aus der einen Platte loescht, verschwinden sie auch in den anderen. Willst du unabhaengige Platten haben, musst du die 'Definition kopieren'. Das geht bei lokalen Teilen ueber den Zusammenbaumanager, rechte Maustaste auf das Teil und 'Definition kopieren' waehlen. Damit hast du dann aber keine Abhaengigkeit mehr von den Teilen. Das Kombinieren ist inzwichen klar? Probiert es einfach mal aus. @Georg, jau, schoene Idee... und vielen Dank fuer die Punkte. Viel Spass weiterhin, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Also, ich habe das gestern abend noch ausprobiert. Ich habe zuerst die Platte 1 konstruiert und dort das Bohrbild sowie die Bohrungen die am Rand in der Reihe stehen konstruiert. Dann habe ich eine zweite Teiledatei erzeugt in der ich eine klitzekleine Platte konstuiert habe. 0.1*0.1*0.1. Das mußte ich machen damit ich die Platte 1, die ich vorher über den Katalog eingefügt hatte, mit Teil-Vereinigen auch vereinigen konnte. Ohne die klitzekleine Platte konnte ich nicht vereinigen. Danach habe ich die Neuerungen eingebracht die in der zweiten Platte sein sollten. Mit der dritten Platte bin ich wie mit Platte 2 vorgegangen. Klitzekleine Platte erzeugt, Platte 2 hinzugefügt und vereinigt. Dann die Neuerungen in Platte 3 eingefügt. Danach war es mir möglich an Platte 1 veränderungen vorzunehme die sich dann in Platte 2 und Platte 3 durchgezogen haben. War das richtig so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hi Sparky, klares 'jein'! Unsere Teile-Vorlagenzeichnung enthält bereits Basis-Arbeitsebenen, damit ist schon ein Teil vorhanden. Allerdings muß man in MDT6 für das Kombinieren die Arbeitsebenen entfernen, weil MDT sonst meckert: 'Fehler: Basisteil muß Material enthalten, damit eine Boolesche Operation durchgeführt werden kann.' Statt des kleinen Teiles könntest du also erst eine Arbeitsebene erzeugen (Welt XY) und diese dann wieder löschen, dann klappt's auch mit dem Kombinieren. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
