Thema: Baugruppe kopiert sich selbstständig (296 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wieder einmal ein Phänomen in MDT 6. Wenn ich in meiner vorhandenen Baugruppe (rund 30 Einzelteile) ein neues Teil einsetzte und mit Abhängigkeiten versehe, kopieren sich die vorhandenen Einzelteile selbsständig. Und zwar verschieben Sie sich um wenige Millimeter, so dass man die Veränderungen erst beim genauen Hinsehen in der Zeichnung erkennt. Woran liegt das und wie kann man diesem entgehen? (Vielleicht wurde so etwas schon mal beschrieben. Ich weiß aber nicht, nach welchem Stichwort ich suchen muss.)
------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Kornmayer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Ich hatte neulich so ein ähnliches Phänomen! Der Witz war aber in meinem Fall, daß die Kopie nicht im Browser sondern nur im 3D-Modell zu sehen war. Ich mußte alle Teile unsichtbar machen und dann die Kopien von Hand löschen!! Hatte ich heute morgen schonwieder. Das Problem taucht bei mir erst auf seit Installation von SP3 und SP4! Zeit für Neuinstallation... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, das sind die gleichen Erscheinungen wie bei mir. Im Browser nichts zu sehen nur im Modell und ich hatte der SP4 noch nicht installiert. Bin gerade dabei und dachte, dass damit abhilfe geschaffen wäre. Denkste. Kann man das wirklich nur "per Hand" beseitigen?. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Habe das gleich Problem auch schon gehabt Die Teile sollten eigentlich unsichtbar sein , Da ich mal die Datenbank durchsucht habe , nun ab ich mir ein Lisp Programm geschrieben wo ich diese Teile einfach auf ein anders Layer schiebe. Das Problem ist noch schlimmer wenn man mit Kombinieren Arbeitet Wenn diese Teile dann löscht geht die Kombinierung verloren . Grus HG503 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
