 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Cad nach CNC (3560 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 31. Okt. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein einfaches Zusatztool für Autocad/MDT  , um aus 2d-Zeichnunen ein CNC-Programm zu generieren. Ich habe manchmal komplexe Konturen, die nur schwer zu programieren sind. Ich habe einmal ein kleines Programm gesehen, das als Lisp in MDT  lief. Gestartet wurde das Programm über den Befehl CV in der Befehlszeile. Ich weiß aber nicht mehr wie es hieß oder von wem es war. Kann mir hier einer einen Tip geben. Gruß Volker :-)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hi! Ich glaube ich hab die richtigen Progs für dich. Ist eine Lisp-Anwendung mit der man Konturen in NC-Formate wandeln kann. Dies funktioniert für fräsen, drehen und drahterodieren, ist eh alles ähnlich. Ausgabe erfolgt im *.txt-Format mit G1, G2 G3..... Soll ich dir das meilen oder wie machen wir das...? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 144 GB RAM SSD Quadro (20 jahre alt) und 266 weitere Workstations
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Richtig Volker, bereits bei 2d kann man an die Decke gehen mit der Programmiererei. Rechts oder links von der Kontur, kennen Sie den Zirkus auch? Schraubstockbacken und Spanneisen aus Alu... Es gibt ein paar CNC/CAM Foren hier, wo aber (noch) nicht soviel los ist. Wenn es nicht unbedingt ein integriertes Modul ins ACAD sein muß, sollten Sie mal bei (von murphy nachträglich geändert, aktuelle Adresse kann bei mir per PM erfagt werden) reinschauen, dort finden Sie so ziemlich alles von kostenlos bis unbezahlbar. In jeder Rubrik ganz unten bei den "Sonstigen" schauen, da finden sich günstige Sachen und jede Menge weiterer Links. Bleiben Sie auf alle Fälle bei den ersten Tests mit der Hand auf der NOT-Aus-Taste und fahren Sie nicht gleich mit vollem Tempo. Die teuren Systeme bieten nicht umsonst anpassbare Postprozessoren. [Diese Nachricht wurde von murphy am 17. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo, Ich habe so ein Programm. Es laeuft eigenständig und kann DXF-Dateien einlesen bzw. ausgeben - allerdings nur 2D-Konturen d.h. Linien,Bögen,Kreise,Polylinien. - (In der Sektion Entities ) Vorhandene Postprozessoren (änderbar) Heidenhain(ISO,Dialog), Selka, Seibu, Sinumerik, Elex. Es wird eine DOS-Text-Datei geschrieben. Dieses Programm habe ich selbst geschrieben als ich noch NC-Programme erstellen mußte , Blöcke für Gewinde, Senkungen, Passungen, Säulen etc. vorhanden werden automatisch eingebunden. Besitzt eine Optimierungsfunktion Werkzeuge sortieren - Wege optimieren etc. Werkzeugkorrektur der Maschine wird unterstützt. Spindel ein,aus, Wasser ein aus - was man halt so braucht. Es läuft unter DOS (VDM unter WIN95,WIN98,WINNT,WIN2000) - wenn´s Dir was nützt gebe ich es Dir weiter. (kostenlos natürlich) Gruß Dietmar
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wernerbruns Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
erstellt am: 28. Nov. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2002 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Dietmar, hallo Martin, da wir zukünftig eine CNC-Fräse in unserer Firma bekommen, wächst mein Interesse, Programme für die CNC-Fräse aus CAD-Daten zu generieren. Ich programmiere mit Lisp und VB und würde gerne eine firmenspezifische Lösung basteln. Dein Programm könnten mir als Anregung sehr helfen. Wenn Du bereit bist, es mir zu mailen, würde mich das sehr freuen, wenn nicht, kann ich das auch gut verstehen. E-Mail: wernerbruns@muenster.de Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Volker, Hallo Werner, Ich habe das CAM-Programm an Euch abgeschickt. Dazu habe ich einige Beispiele dazugepackt und in der Datei readme.txt beschrieben. Darum hat´s so lange gedauert. Falls ihr Fragen zu den verwendeten mathematischen Formeln habt, könnt ihr mir ja eine E-Mail zusenden. Ich war früher als NC-Programmierer tätig und habe mir dazu einige Programme geschrieben. - Auch mathematische Verfahren zur NC-Bearbeitung von Flächenmodellen. Gruß Dietmar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Dietmar, Hallo Martin, Ich muss auch ein Programm zum automatischen generieren Schreiben. Da ich mit CNC recht wenig zu tun habe, würde ich mich über eure Programme freuen. Ist nur für den Firmaninternen gebrauch bestimmt, und soll losgelöst von AutoCAD funktionieren. Im voraus vielen Dank, Thomas Zwing Thomas.Zwing@profine-group.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Thomas, kein Problem bräuchte nur Deine E-Mail Adresse, da Programm zu gross für´s Forum ist. (auch gezippt) CAM-Programm ist aber etwas älter, für die Kollegen an der CNC-Maschine gedacht - trotzdem immer noch im Einsatz. Gruss Dietmar PS. Jetzt habe ich doch tatsächlich die angegebene E-Mail am Schluss übersehen.
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 18. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 17. Jan. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Thomas, wurde am Wochenende abgeschickt. @Speedcat Nein nicht in "C" sondern in Powerbasic. "C" ist was für richtige Programmierer, die 8-10h am Tag Zeit haben. Für mich Gelegenheits- programmierer ist BASIC die bessere weil einfachere Variante. @Mathias
Ich habe das in meinen "Anfangszeiten" aus "Verzweiflung" programmiert, da damals niemand in der Lage war, ein CAM-Programm mit einem funktionierenden Postprozessor anzubieten. Das Programm wurde aus der Sicht eines CNC-Fräsers und für CNC-Fräser geschrieben. Für uns CAD´ler ist der Ansatz etwas "gewöhnungsbedürftig". Ausserdem ist es ein DOS - Programm, das zu Zeiten eines 80286er programmiert wurde. Trotzdem wird bis zu 500MB Dateigroesse unterstuetzt. Gruss Dietmar
mhue Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Dietmar, Hallo Werner, dies ist mein erster Beitrag: beim "stöbern" im Netz bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Wir haben bei uns im Betrieb nur eine relativ alte CNC-Fräse. Alle Programme werden direkt von Hand an der Maschine geschrieben. Es kommt zwar nicht jeden Tag vor, aber ab und zu sind die Konturen (immer nur 2D) etwas umfangreicher. Es wäre schön, wenn ich einmal Eure Programme ausprobieren könnte. Das wäre mir eine nützliche Hilfe. Vielen Dank Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
