Thema: Asquilt surface (748 mal gelesen)
Student2000 Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Verzweifelt gesucht , könnte mir jemand erklären wie ich aus der folgenden Zeichnung einen Volumenkörper konstruieren kann? Und wie ich die Querschläger verhindern kann? Und das Netz an die Kanten (gelb) heften kann? mfg Thomas Ps.: es darf auch ein längerer Text sein -Anfänger.
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student2000
Hallo Student2000, anbei das Flächenmodell sowie das Volumenmodell. Die "Querschläger" sind keine "Querschläger" sondern definieren die Ausrichtung der Flächen. Sie sind deswegen so groß, da das Teil sehr klein ist. Kann man in den Voreinstellungen ändern. Gruß Dietmar
erstellt am: 24. Okt. 2002 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es geschafft mit Kantob und M2S-Lisp Volumenkörper zu erstellen. Nun stehe ich aber vor einem neuen Problem. Ich möchte die VK nun vereinigen, was auch teilweise gut ging und dann gibt er mir bei zwei VK, die Fehlermeldung "Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen" und "Widersprüchliche Schnittkurve" Kann mir jemand erklären was das bedeutet und wie ich solche Meldungen verhindern kann? mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
