  Mechanical Desktop
  Problem mit Schraffur bei Schnitt durch Baugruppe
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Schraffur bei Schnitt durch Baugruppe (994 mal gelesen)
Bernd Kornmayer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Kornmayer an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Kornmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Kornmayer
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich einen Schnitt durch eine Baugruppe lege haben alle Einzelteile der Baugruppe eine identische Schraffur. Ist das ein Bug oder kann ich jedem Bauteil eine eigene Schraffur zuweisen? Wenn ja - wie?
Beste Grüße
Obelix
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Obelix an!   Senden Sie eine Private Message an Obelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelix
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit dem Befehl AMPATTERNDEF kann man den einzelnen Teilen verschiedene Schraffuren zuweisen, selbst den externen.
Ausnahme: hat ein externes Teil schon eine eigene Schraffur (geht auch mit AMPATTERNDEF), kann diese in der Baugruppe nicht überschrieben werden!
Obelix
Bernd Kornmayer
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Obelix,
danke für den Hinweis! Hat geklappt!
Beste Grüße
Billa
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Billa an!   Senden Sie eine Private Message an Billa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billa
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fans
Bei MDT3 konnte man mit Genius Desktop sogar im Papierbereich Schraffuren ändern. Das ging sehr schnell und war damals für mich ein
Investitionsgrund für Genius Desktop, als dann Autodesk die Firma übernommen hat hat man diese Funktion einfach nicht mehr unterstützt.
Wenn der Druck der Anwender nachlässt werden auch Funktionen die funktionieren nicht mehr so unterstützt. Aber neue unfertige Features die nicht wirklich jemand braucht, mit diesen wird dann groß geworben.
