| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sweeping (319 mal gelesen)
Frederesch Mitglied Kunststoffteilekonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich bekomme bei zwei unterschiedlichen Operationen die selbe Fehlermeldung. Ich Versuche dieses Teil (siehe Anhang) mit mehreren Sweepings zu erstellen, die ich dann auch noch jeweils 6mal polar anordne. Beim ersten Sweeping funktioniert dasnoch ohne Weiteres. Versuche ich aber den zweiten Sweep zu erstellen kommt folgende Fehlermeldung: "Äußere Beziehung auf Draht wurde gelöscht.Fehler: Modell konnte nicht aktualisiert werden." Nach einigen vielen Versuchen mit unterschiedlicher Reihenfolge habe ich nun versucht, den zweiten Sweep in einem zweiten Teil zu machen, und die beiden Teile danach zu Vereinigen. Nach dem Befehl "AMCOMBINE" und der Auswahl der beiden Teile kommt folgende Fehlermeldung: "Konnte Parametrische Boolesche Operation nicht berechnen. Äußere Beziehung auf Draht wurde gelöscht.Fehler: Modell konnte nicht aktualisiert werden." also die selbe wie beim sweeping. Ich arbeite mit mechanical desktop4PP. Was mach ich falsch ??? mfG Frederesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederesch
Hallo Frederesch, manchmal gibt es seltsame Fehlermeldungen, wenn gekrümmte Formen mit der Oberfläche genau tangential aufeinander liegen. Dann hilft es, wenn man eine Kontur etwas kleiner generieren läßt oder sie versetzt, damit sie nicht genau auf die Oberflächengrenzen fallen. Gruß Dietmar
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederesch
Hallo Frederesch, wenn es gar nicht klappen will, erzeuge den Sweep als Bauteil und kopiere ihn dann ganz normal mit Autocad Befehlen. Im nächsten Schritt dann "verboolen" (nicht ver-Bohlen - sorry, konnte ich mir nicht verkneifen). -> Ist nicht parametrisch, aber gerade bei polaren Reihen hakte es bei MDT4 und auch 5 (obwohl doch besser) immer noch ganz ordentlich. Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
