Hallo Monti,
Folgende Fehler führen dazu, daß die Flächen nicht in ein Teil
umgewandelt werden können.:
Um ein Flächenmodell in ein Teil umzuwandeln, muss es "wasserdicht"
sein.
Folgende Fehler verhindern, daß MDT
ein Teil erstellen kann.:
1.) Flächen stehen über, oder Lücken zwischen Flächenkanten zu groß.
2.) Flächen defekt oder zu komplex.
3.) Begrenzte Flächen mit defekter Flächenbegrenzung
4.) doppelte Flächen im Flächenmodell vorhanden - oder
übereinanderliegende Flächen unterschiedlicher Größe
Abhilfe.:
zu 1.) Flächen frisch begrenzen mit <Projizieren>. Zu kleine Flächen
mit <VERLÄNGERN> vergrößern dann neu begrenzen.
zu 2.) Zunächst mit dem Befehl <Fläche><Fläche bearbeiten><FILTERN>
die Fläche neu parametrieren wenn das nichts nützt muss die
Fläche neu aufgebaut werden. z.B. Fläche über Spline-Kurven
zu 3.) Flächen mit frisch "gefilteter" Flächenbegrenzung neu begrenzen
"Rückläufer" in der Berandungskontur suchen und beseitigen.
zu 4.) Beim zusammenheften zunächst Flächenverbund erstellen, indem
die Flächen einzeln angeklickt werden. Oder Flächen einzeln
anklicken, auf anderen Layer legen, diesen dann ausblenden
die doppelten Flächen bleiben dann übrig und können gelöscht
werden.
Zusätzlich gibt es einen undokumentierten Befehl, der bei der Fehler-
suche manchmal hilft. <AMSHOWUNSTITCHED> Dieser Befehl gibt erkannte
Flächenkanten in roter Farbe aus. Fehlerhafte Bereiche werden
markiert. - Andersfarbig dargestellt.
Auf die Schnelle kann man den Befehl Flächen zusammenheften auch
benutzerdefiniert angegeben. Den Schalter vereinfachen deaktivieren
und Abstände korrigieren aktivieren. - Dann <Einstellungen> auf
<korrigieren> einstellen und optimale Toleranzen in benutzerdefiniert
ändern. - Dann größere Toleranzwerte eingeben. Dann kann oft ein
wiederborstiges Flächenmodell zum Teil umfunktioniert werden. Mit
solch einer Vorgehensweise kann es aber später beim hinzufügen von
Bohrungen zu Komplikationen kommen. Ein solch erstelltes Teil kann
dann oft nicht nachgearbeitet werden.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, daß ich seit ca. 12 Jahren mit
Flächenmodelle arbeite (auch mit anderen Programmen) und trotzdem
immer wieder mit Problemen konfrontiert bin - die dann aus der
Erfahrung heraus gelöst werden.
Am Anfang ist es schon schwierig mit Flächenmodellen zu arbeiten,
zumal man oft mit Fehlermeldungen vom Modellierer konfrontiert wird,
die zur Fehlereingrenzung absolut keine Hilfe darstellen. (Das gilt
auch für andere Programme)- Also Kopf hoch und durch !
Gruß Dietmar
