Thema: wofür welche Systemvariable (580 mal gelesen)
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, woher weiß ich welche Systemvariable wofür gebraucht wird? In der Onlinehilfe bekomme ich nur eine lange unvollständige Auflistung von Systemvariablen. Gibt es da ein bestimmtes Stichwort oder muss ich mir wirklich jeden Erklärungstext zu jeder Variablen durchlesen? Aktueller Fall: Es wird keine Voranzeige angezeigt, z.B. Voranzeige für Muster oder Biegung (wird meist blau dargestellt). Hiiiiiiieeeeeeelfeeeeeeee!!!!!!! Gruß Kasiragi
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hallo Kasiragi, die Einstellungen die mit den Systemvariablen getätigt werden, können auch über die Menüs bei Hilfsmittel - Optionen - bzw. Mechanical Optionen eingestellt werden. Normalerweise stellt man sich das CAD einmal so ein, wie man es braucht und erstellt dann eine DWT - Vorlagendatei für Einzelteile sowie Zusammenbauteile. Bei neuen Projekten werden dann diese Vorlagen verwendet. Am Anfang muss man eben da durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 09. Okt. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hallo !!! Speziell deine Frage: Systemvariable AMDYNPAT Steuert, ob das Voransichtsmuster dynamisch angezeigt wird, wenn sich ein Parameter im Dialogfeld ändert. Typ: Ganzzahl Anfangswert: 0 Mögliche Werte: 0 - Deaktiviert die dynamische Voransicht. 1 - Aktiviert die dynamische Voransicht. Also wenn man ein paar Suchworte benutzt kommt man schon ans Ziel. Aber eine Liste für was welche Variable ist wäre natürlich sinnvoll. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke erstmal an Manuel, die Variable war es! Und an DidiD, es kommt oft vor das (aus welchen Gründen auch immer) Systemvariablen von Mechanical neu gesetzt werden. Dabei kann es passieren das z.B. keine Dialogfelder mehr angezeigt werden, also was gestern noch lief muss heute schon lange nicht mehr laufen. Egal, solange man die richtige Variable kennt. Auf jeden Fall raubt es mir den letzten Nerv wenn ich erst stundenlang die Hilfe durchwälzen muss. Ich werde diese Variable einfach wieder aufschreiben und bei der nächsten bekomme ich wieder einen dicken Hals. Okay, ich danke Euch Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Grundsätzlich gibt es Systemvariablen für Autocad 2002 und Mechanical Desktop. (MDT 6) Eine Auflistung der Systemvariablen erhält man, über die Funktionstaste F1 Die Autocad 2002 - Hilfe wird dann aufgerufen. Unter <Befehlsreferenz> befindet sich der Schalter Systemvariablen. - Diese sind die Autocad 2002 Systemvariablen. Die Mechanical - Variablen können über <Hilfe> <Mechanical-Hilfethemen> <Befehle> <Systemvariablen> abgerufen werden. Sie sind dann alphabetisch geordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
