Thema: Konvertierung Probleme (423 mal gelesen)
bechstein Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich moechte Dateien von Mec. Destop 6.0 speichern und meinem Kollegen in einer frueheren Version 4.0 Verfuegbar machen. Bis jetzt geht dies noch nicht oder nur mit Einschraenkungen. Mann kann diese Dateien nicht mehr bearbeiten. Koennte mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bechstein
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 07. Okt. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bechstein
Hallo !!! Was soll mit diesen Dateien (Modellen, Zeichnungen) in MDT 4 geschehen? Soweit mir bekannt kann man diese nicht unter einer früheren Version abspeichern und bearbeiten. Das Modell kann aber in einen Basiskörper (Volumen) umgewandelt werden. Oder über Schnittstellen (IGES, STEP, SAT) dort eingefügt werden. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich haette gerne eine Datei mit angehangen, aber ist leider nicht moeglich da zu gross. Die Dateien sind z.B. nicht mehr im Broswer als parametrisch veraenderbare Elemente zu sehen. Das meine ich mit verfuegbar machen. Es nuetzt mir also nichts wenn sie als Volumenkoerper erhalten bleiben. Ich arbeite mit Dateien aus Mec. Destop 4 problemlos in Destop 6 kann aber dann nicht in Destop 4 speichern. Habe vergeblich in Optionen nachgesehen. Dort gibt es nur reine Autocad Konvertierung. Das neutzt mir aber nichts wenn die Parameter veraenderbar bleiben sollen. Also bis jetzt keine Loesung. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bechstein
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Okt. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bechstein
Hallo !!! Das kann nicht gehen, da der Geometriekern des Programmes ja auch ständig weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet wird. MDT4 kann diese neuen Funktionen von MDT6 nicht und kann deshalb die Volumenberechnungen nicht durchführen. Ich bin auch nicht der Spezialist was diese Thematik angeht. Aber ich denke das meine Aussage grob zutrifft. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
