| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Baugruppe kann nicht mehr erzeugt werden (592 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Datei, in der sich keine Baugruppe und kein Bauteil mehr erstellen läßt. Es kommt folgende Dialogbox mit der Überschrift "Ausnahmefehler bei ARX-Befehl D:\Programme\MDT5\desktop\assembly.arx". Der Inhalt der Dialogbox lautet "Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0054) bei Adresse 57A04F14h". Eine Prüfung und ein Wiederherstellen der Datei brachte auch keinen Erfolg. Wenn ich aber die ganzen Bauteile uber Bearbeiten/Kopieren in eine neue Zeichnung einfüge, alles wunderbar. Desweiteren habe ich noch festfestellt, daß sobald ich den 3- Manipulator verwende die Fehlermeldung "Bringen Sie daß Modell in einen stabilen Zustand" kommt. Ich habe in dieser Datei auch die Zeichnungsableitungen der Einzelteile. An dem kanns aber normal nicht liegen. Wer hatte schon mal so ein Problem? Bitte helfen! Danke! Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, ich habe dieses Problem auch schon gehabt. Um den Problemen aus dem Weg zu gehen solltest du deine Einzelteile immer als externe Teile in deinen Zusammenbau einfügen. Dies erspart MDT enorm viele Arbeitsspeicher und CPU Recourcen. Ich glaube die Scenen und die Zeichnungsableitungen sind zuständig für diese Programmabstürze. Mir hat es jedenfalls geholfen alle Bauteile als externe Referenzen zu verwenden. In anderen CAD-Systemen ist dies auch üblich (siehe Inventor oä.) dort ist sogar die Zeichnungsableitung vom Teil getrennt. Gruß ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hy Steff So was ham'mer auch immer wieder. Z.B. wenn ein Teil nicht richtig aktualisiert wird nach einer Aenderung. Man siehtim Browser nichts auffälliges, trotzdem kommt bei Aktionen im Browser ein Fehler (z.B. auch beim aktivieren von anderen Teilen/Baugruppen. Speichern kann man dann trotz des Fehlers... Kannst Du noch feststellen, welches Teil Du als letztes bearbeitet hast? Falls ja, probier auch hier mal, nur dieses Teil mit amcopyout und amcopyin zu ex- und importieren (verlierst Ansichten, aber nach diesen Aktionen sind Fehler immer weg...) gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Moin moin, Dem Beitrag von mkon3 kann ich absolut nur beipflichten. Wir machen sogar eine einzelne Datei für die Zeichnungsableitung, damit nur das Modell allein zur Verfügung steht (ausser Explosionszeichnungen). Nur so kannst Du Gruppen mit mehreren tausend Teilen in MDT auch langfristig handhaben. Bei Deiner Methode mußt Du ja zwangsläufig immer und zu jeder Zeit: - wissen in welcher Gruppe welches Teil ist, - immer die ganze Riesengruppe laden, nur um ein Maß zu ändern, - im Zusammenbau mindestens die doppelte bis zehnfache Menge Daten laden (auch wenn der Zeichnungsteil gar nicht gebraucht wird), - Du erhälst mit der Zeit eine Datei die immer instabiler wird. ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
