Thema: Masseberechnung (1186 mal gelesen)
CAD-Duck Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute ... Habe schon versucht mir mit alten Beiträgen zu helfen, hat aber leider nichts genützt. Also, hier meine Frage, die wohl nicht zum ersten mal gestellt wird: Bei einer Analyse berechnet mir der Computer zwar das richtige Volumen und die richtige Fläche, die Dichte geht aber nicht mit ein, so dass der Massenwert nicht richtig ist. Beziehungsweise ist die Dichte gleich eins, da Masse gleich Volumen ist. Wo ändere ich diesen Parameter? Danke ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 09. Sep. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo CAD Duck, Gehe in Zusammenbau, Analyse, Masseeigenschaften dann auf das Teil klicken Material zuweisen ok klicken dann oben auf Ergebnis klicken und dann auf Berechnen die Masse (kg) wird angezeigt
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dann hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Wie die Masseberechnung funktioniert weiß ich. Nur sind die Ergebnisse falsch die der Rechner ausgibt. Irgendwie wird der Parameter Dichte, welchen ich ja selber definieren und zuordnen kann nicht mit einbezogen. Probiert habe ich das ganze mal an einem Würfel, der sich ja nun auch ohne Computer berechnen läßt (siehe Bilder). ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo CAD-Duck, Ich habe ebenfalls einen Würfel konstruiert und Material zugewiesen, jedoch ist das Ergebnis bei mir richtig. Ebenfalls wenn ich den Würfel zusätzlich durchlöcher/ausbeule. Prinzipiell funktioniert es also. Wie sieht es denn bei den anderen zu berechnenden Werten aus? Entsprechen diese denen von mir? Als Notlösung könntest man ja noch etwas direkt in der Stücklistendatenbank basteln, indem man dort das Attribut "Dichte" noch selbst aufstellt (habe ich als direkte Teiledaten nicht finden) und mit einem Wert füllt. Volumen und Menge ist ja schon vorhanden. Gibt es die falsche Berechnung auch bei anderen Materialien und Körperformen? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tjobe Die Ergebnisse in Bezug auf Trägheitsradien stimmen überein, da hier ja die Masse unerheblich ist. Beim Trägheitsmoment sieht es anders aus. Da erhalte ich andere Ergebnisse. Eben diejenigen, die mit meiner berechneten Masse rauskommen. Prinzipiell stimmt ja alles, was mein Computer so zusammenintegriert. Nur geht der Parameter der Dichte nicht mit ein, sondern hat immer den Wert 1. Bei anderen Grundkörpern ist dies genau so. Es liegt also an der Grundeinstellung des Systems. Da fehlt was. ------------------ Accept no limits [Diese Nachricht wurde von CAD-Duck am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo CAD-Duck, Wenn das Teileattribut Dichte, in der Stücklistendatenbank "DENSITY" in "Spalte" eintragen, ebenfalls auf 1 steht und auch alle anderen Berechnungen mit der Dichte 1 durchgeführt werden, so kann davon ausgegangen werden, dass MDT mit diesem Wert rechnet. Wenn ebenfalls das Anlegen von neuen Materialien mit anderen Dichten und deren Zuweisung das gleiche Ergebnis liefert, so kann ich nur noch die Systemadminstandardantworten geben: Programm beenden, PC neu starten und dann noch einmal von vorn anfangen." Keine Ahnung welche Systemvariable da sonst noch falsch steht. Viel Erfolg dabei. ;-) Gruß Tjobe [Diese Nachricht wurde von Tjobe am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin der Sache auf der Spur. In der Stückliste gibt es folgende Eigenschaftstabelle. Und die sieht ziemlich dünne bei mir aus, oder? Vielleicht kann ich mal ein von euch anschauen? Danke ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo CAD-Duck, Ich glaube, dass der von dir eingeschlagene Weg falsch ist, denn die Stücklistendatenbank liest nur vorgegebene Werte aus und setzt diese nicht. Versuche es lieber einmal über die Attribute eines Teils (RMT in Zusammbau - Teil - Attribute...). Dort steht bei mir das festgelegte Material und die Dichte drin (siehe Anhang "Attribute"). Wenn bei dir dort nichts steht, dann schreib es einmal rein und versuche die Berechnung danach noch einmal. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
hallo! ich hatte das gleiche problem, dieses sollte allerdings ab servicepack 2 gelöst sein. nach der installation des servicepacks hat bei mir die masse-berechnung hingehaun. mir wurde gesagt, das dies einer der wenigen bucks ist. schau mal hier: http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp einfach das produkt eingeben, achtung , du mußt auf die sprache achten, es gibt für fast jede sprache einen eigenen bugfix. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo CAD-Duck, also wenn der Tip von iv den Fehler behebt, dann war das mal wieder ein typisches Beispiel dafür, dass man zwar den Motor eines Autos zerlegen und vollständig prüfen kann, jedoch ohne Benzin fährt es trotzdem nicht. ;-) Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
