Thema: ansichtsfenster bei mdt6 (278 mal gelesen)
ovb Mitglied Schreiner
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in MDT6 über 50 Ansichtsfenster in einem Layout.Nun ist es so, daß einige nicht mehr sichtbar sind. Ich kann mich auch von MDT4 erinnern, daß man irgendwo die anzahl der zu zeigenden Ansichtsfenster einstellen kann------aber wo hab ich vergessen. Kann mir da einer weiterhelfen? Danke im vorraus ------------------ ollek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002 Win 7 64bit Inventor 2013 Sp1.1.1
erstellt am: 30. Aug. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 31. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hallo, nur aus Interesse: wie kommst Du auf 50(!) Ansichtsfenster? Da MDT ohnehin stirbt, sollte man jetzt eigentlich nur noch so konstruieren, das die Dateien nach IV umgesetzt werden können. Daraus ergibt sich, daß Einzelteile extern gesetzt werden und eine eigene Zeichnungsableitung haben. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
das ist doch schon öfter angedeutet worden... obwohl, schad is schon drum.. aber wir "ösis" sind ja immer ein bissal hinten.. vielleicht schaffen wir es noch bis version 10, und in deutschland gibts schon gar kein MDT mehr... --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
