Thema: Regenerieren, ganzes Teil markiert (320 mal gelesen)
Hau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe immer noch das Problem das nach dem Zeichnen eines Volumenkörpers ( Skizze und Extruieren ) das Teil beim bohren oder anderer Bearbeitung, beim anwählen der zwei Kanten mir das ganze Teil markiert wird. So bekomme ich keine Bohrung in mein Teil, beim Kollegen funktioniert es mit meiner Zeichnung. Und das nächste wäre das ich meine Zeichnungen nicht regeneriert bekomme. Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Michael
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hau
Hallo Michael Ich weiss zwar die Ursache für das Problem nicht und ich weiss auch nicht, ob Dir mein Vorschlag gefällt... :-) Immer wenn bei uns solche phänomene auftreten (nicht unbedingt selten), suche ich nicht allzu lange, sondern kopiere die relevanten Verzeichnisse von MDT von einer funktionierenden Station aufs Netz und überschreibe die Verzeichnisse auf jener, die nicht so will wie ich (OHNE die Dateien, die mit der Lizenz zu tun haben) Hatte auch schon solche Sachen: Fadenkreuz verschwunden (nicht nur kleiner), Probleme mit den Symbolen, Befehle die nicht mehr funktionieren, Objektfänge klappen nicht mehr etc. Schon klar, ist nicht im Sinne des Erfinders, aber hat immer funktioniert Gruss Dani [Diese Nachricht wurde von Dani Ammann am 29. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani Danke für dein Antwort, ich habe heute einfach neu installiert (mit Programm reparieren)der Fehler mit dem anwählen der Kanten ist weg. Aber das regenerieren funktioniert immer noch nicht, vielleicht weiss noch jemand anders Rat. Mit dreieckigen Kreisen ist schlecht Arbeiten. PS. Welche Verzeichnisse kann ich bedenkenlos umkopieren? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hau
Kopieren kann man eigentlich alles. Es gibt aber irgendwo eine *.mpp oder *.mmp - Datei (kann Dir nicht sagen wo, da wir kürzlich auf Netzwerklizenz umgestellt haben) Diese Datei verwaltet irgendwie die Lizenz (entschuldige die vielen Unsicherheiten, hab das Zeug nie gelernt, sondern immer selber ausprobiert). Im Prinzip kann man auch diese Datei überschreiben, danach läuft aber die Lizenz nicht mehr. Du musst die Datei löschen, dann wirst Du wie nach der Installation nach dem Code gefragt. Die meisten Probleme, die ich oben beschrieben habe, habe ich mit überschreiben vom "desktop/support"-Verzeichnis gelöst. Zum regenerieren: Nehme an, die Variable " auflös " hast schon probiert? Gruss Dani [Diese Nachricht wurde von Dani Ammann am 29. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit Auflös habe ich auch schon probiert aber keine Besserung, was ich aber festgestellt habe ist das ich nur den Modellbereich nicht regenerieren kann im Layout funktioniert es. Danke, Gruß Michael
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hau
Hallo Michael, verstelle doch bitte einmal Darstellungsmodus auf "2D-Drahtkörper". Falls Du nämlich in den "3D-Drahtkörper"-Modus gewechselt hast, dann könnte das daran liegen. Hoffe das hilft MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
