Thema: MDT6 Normteil-Datenbanken erstellen?? (426 mal gelesen)
Kobald Christian Mitglied DI (FH) für techn. wissenschaftliche Berufe
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 27. Aug. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben uns eine große Anzahl von benutzerspezifischen Bauteilen erstellt welche wir ständig benötigen und die zur besseren Übersicht in vielen verschiedenen Directorys abgelegt sind. Nun habe ich folgendes Problem: Ich will die Bauteile über Werkzeugkästen bzw. Flyouts direkt in eine Zeichnung einfügen können( z.B. mit amlibrary oder amcopyin ) und zwar ohne im Dialogfeld jedesmal die Verzeichnisse wechseln zu müssen. Gibt es eine Möglichkeit dies in der Werkzeugkasten-Befehlszeile derart einzugeben (Autolisp?), daß man sofort das gewünschte Bauteil erhält? Oder gibt es andere Wege ein vernünftige Bauteildatenbank aufzuziehen? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 27. Aug. 2002 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kobald Christian
Klar Christian Mit Visual Lisp wäre es möglich Ich habe dieses schon mal überlegt und in diesem, Forum zur Diskussion gestellt. Leider erhalte ich keine antworte. Aber wir können uns ja mal zusammen überlegen wie man dieses am schnellsten realisieren kann. Ich habe das schon mal amcopyin überlegt. Werde es aber mal mit amlibery auch. Ich melde mich wieder in diesen Forum. Grus HG503
erstellt am: 27. Aug. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kobald Christian
Hallo Christian Mit amlibrary könnte man eine Datenbank mit Verzeichnisse erstell. Leider werden diese Teile beim einfügen nur auf 0,0,0 der World Koordinaten eingefügt. Dieses ist auch bei amcopyin . Nachteil ist bei amcopyin das ich mein Verzeichnis suchen muss. Man könnte das erste Verzeichnis festlege mit Visual Lisp. Mit Visual Lisp könnte man das Teil auf dem Einfügepunkt bringen . Dann ist die Frage ob man die Attribute ändern muss ? Nun schreibe mall was besser wäre. Grus HG503
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort Ich denke amlibrary müßte geeigneter dafür sein. Attribute muß ich keine ändern, da die Bauteile schon in richtiger Größe vorliegen, drehe sie dann mit dem 3D-Manipulator hin und weise Abhängigkeiten zu. Einen genauen Einfügepunkt zu bestimmen wäre praktisch, ist aber nicht unbedingt notwendig. Am wichtigsten wäre direkt in das *richtige Verzeichnis* zu kommen um nur mehr eine Bauteilgröße auswählen zu müssen. Meine Dateistruktur sieht etwa wie folgt aus: Normteildatenbank/dann grobe Unterscheidung der Teile-Gruppen/ genaue Bauteilart/ *mehrere Größen des Bauteils in einzelnen Dateien zur Auswahl* Gruß Christian
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kobald Christian
Hallo Christian Start mal den Befehl amlibrary Dann gehe zu Bibliothek. Mit der rechten Maus taste ein Menü öffnen und erstellen wählen. Nun bei Pfad dein Verzeichnis suchen und OK. Dann sollten deine Teile zusehen sein. Das wäre am schnellste möglich. Schreibe mal ob OK. Gruss HG503
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Diese Vorgangsweise kenne ich. Interessant wäre wenn ich über meine Werkzeugleiste ( amlibrary hinterlegt ) durch einen zusätzlichen Befehl, gleich direkt in das gewünschte Unterverzeichnis kommen würde, um mir das oftmalige Herumklicken zu ersparen. Dies klingt zwar etwas arbeitsfaul, aber ich muß bei der derzeitigen Arbeit die Bauteile über hundermal pro Tag einfügen, was ein ganz nett großer Auf- wand ist. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kobald Christian
Hallo Christian Das was du beschrieben hast ist mit dem Befehl amlibrary nicht möglich Es ist aber auch nicht mit Visual Lisp, da ich auch immer nur auf einen Start Verzeichnis zugreifen kann. Mann könnte es aber so machen das man dieses über ein Menü steuert Es ist nun die Frage ob man jedes Teil auf das Menü legt oder man macht es zusammen mit Visual Lisp wo ich pro Menü Eintrag auf das Verzeichnis gehe Und da meine Auswahl treffe. Grus HG503 Ps. Hast du mal überlegt ob es nicht möglich wäre deine Normteile mit Variablen zu steuern Dann braucht man auch nicht so viel Teile ablegen
