Thema: Grafikkarten (983 mal gelesen)
Herbert Hofer Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Probleme mit meiner Grafikkarte ATI Fire GL 8800. Bei der Verwendung des Orbit verabschiedet sich mein MCAD6 des Öfteren (5 bis 10 mal am Tag). Habe früher eine Elsa-Karte mit einem N-VIDIA Prozessor verwendet, kannte so ein Problem nicht. Meine Frage. Gibt es eine Liste von Grafikkarten die mit ACAD perfekt zusammen arbeiten? Am besten eine die von Autodesk erstellt wurde. Ich denke es ist doch sehr ärgerlich wenn man eine relativ teure Karte umsonst gekauft hat. Mit ATI Karten habe ich nun von einem Autodeskhändler (Westcam) gehört, gäbe es des Öfteren Probleme. Meine 2 Frage. Wer hat Erfahrung mit ATI oder N-VIDIA Prozessor in der Verbindung mit MCAD6 und Inventor 5. Mit freundlichen Grüßen Herbert
KON1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 29.04.2002 Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4 Dynamic Designer für MDT 2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 31. Aug. 2002 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo, laß mich raten, Du hast die Bildlaufleisten weggeschaltet, aber die Kartenreiter (unter dem Bildschirm) noch stehen lassen? ciao Achim P.S. Im Inventorforum läuft gerade ein Grakatest. (das letzte MDT kommt IMHO eh erst im Herbst nächsten Jahres) ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von AchimL am 31. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo Herbert, hatte auch eine ATI Fire 8800, lief bei mir ohne Probleme nachdem die Einstellungen für AutoCAD gesetzt waren und im Inventor auf konservativ gesetzt... Aber wenn Du eine Alternative suchst, PNY ist der Ersatz für ELSA! NVIDIA hat die CAD Grafikkarten in die Hand von PNY gelegt. Viele ELSA Mitarbeiter sind jetzt bei PNY - da klappts auch wieder mit Support etc. Bereich CAD Grafikkarten mit NVIDIA Chips hat PNY übernommen. Das bedeutet die PNY Qudro Series entspricht ELSA CAD Grafikkarten, bzw. es sind Weiterentwicklungen. Hier eine Übersicht welche PNY welcher ELSA entspricht: PNY Quadro2 EX - Synergy 2000 A32n ATX PNY Quadro2 MXR - Synergy III A32n Dual Head PNY Quadro2 Pro - GLoria III A64nD PNY Quadro DCC - GLoria DCC AGP 64 PNY Quadro4 550 XGL - Synergy4 550 XGL PNY Quadro4 700 XGL - GLoria4 700 XGL PNY Quadro4 750 XGL - GLoria4 750 XGL PNY Quadro4 900 XGL - GLoria4 900 XGL PNY Quadro4 200 NVS - WINNER4 200 NVS PNY Quadro4 400 NVS - WINNER4 400 NVS Mehr Infos http://www.PNY.de Quadro anklicken. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo Bernd, es sind ja nicht alle Quadro Karten gleich CAD-Grafikkarten. Und es gibt natürlich auch andere Grafkkartenhersteller, die NVIDIA Grafikprozessoren einsetzen. PNY hat die CAD-Grafikkarten übernommen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo Angelika, Geforce GPU => mehr auf Multimediasektor ausgerichtet Quadro GPU => MCAD DTP usw. Demnach müssten doch alle Quadro Karten CAD-Karten sein!!??? Wenn ich mir im Netz der Netze das Layout der unterschiedlichen QuadroKartenanbieter anschaue kann ich auser dem Aufkleber auf dem Lüfter keinen unterschied Feststellen. Vielleicht kann ja jemand von PNY für Aufklärung sorgen. IMHO ist der Preis und Support der Unterschied!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hi, nVIDIA Quadro4 Prozessoren sind für professionelle Workstations gemacht (für den Multimedia u. Homebereich die GeFORCE) und da unterscheidet man noch nach: * CAD und DDC im 3D zu DDC (Digital Content Creadtion) zählt z.B. 3ds max von Discreet, Alias/Wavefront Maya also Programme für Textur und Animation * im 2D für Finanz-Programme (Börse etc.), Video Applacations und EDA Applications Also ist nicht alles gleich CAD... außerdem sehr wichtig, der Treiber! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hi, das erfordert, glaub ich, eine etwas ausführlichere Erklärung. Zum einen hat Bernd schon Recht, man unterscheidet einmal die GeForce basierenden Karten für Multimedia/Spiele und die Karten mit Quadro Chips für den Professionellen Bereich. Bei den Quadro Chips gibt’s zwei Produktreihen: Quadro4 XGL ist für CAD/CAM, DCC und alles was High-End 3D Leistung braucht. Quadro4 NVS ist für alle 2D Anwendungen sowie massiv Mehrschirm (>= 4 Monitore) z.B. Videobearbeitung, Banken, Versicherung überall wo es auf sehr gute 2D Qualität ankommt 3D können die zwar auch aber doch recht langsam, ca. Niveau einer Synergy-III Zu kaufen gibt Nvidia Quadro basierende Grafikkarten zum einen direkt von uns oder integriert in Maschinen von HP, Compaq, DELL, IBM und Fujitsu Siemens. Bei den Karten welche die OEMs anbieten handelt es sich definitiv auch um CAD fähige Grafikkarten. Allerdings ist es so, das diese sich bezüglich ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit (Chip- Speichertakt, Bildqualität, Ausstattung, Treiber) von unseren Karten unterscheiden können. z.B. sind bei Matrox OEM Karten ca. 20% niedriger getaktet als die Retail Karten. Auch gibt es meistens nur einen eingeschränkten Support auf die OEM Karten. Gruß Stefan PNY Technologies
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo, nochmal zu Deinem Problem: bei 3D-Karten wird beim Zoomen, beim Drehen und Panen kurzzeitig der Bildausschnitt vergrößert, wenn die Bildlaufleisten fehlen und die Kartenreiter unter dem Bild noch da sind. Brauchst Du die Kartenreiter, dann solltest Du die Bildlaufleisten auch einschalten, oder eben beides wegschalten geht auch. Durch diesen Bug in MDT hagelt es Abstürze, nicht nur auf der FireGL. Dem Test im Inventor-Forum nach, ist die GL8800 eine ausgesprochen gute Karte, sofern sie auch im AGP-Modus läuft. ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir gedacht ich sollte mich auch mal wieder melden. Ich verfolge diese sehr interessanten Beiträge jeden Tag und freu mich über Eure Antworten. Danke allen Schreibern die sich die Mühe Machen und noch machen werden, für ihre Antworten Meinungen und auch neuen Fragen. Meine Absturzrate hat sich wesentlich verbessert. Ist zwar noch nicht 100 Pro. (ich will ja nicht Euren Schreibeifer unterbrechen), aber erträglich. mfg Herbert
