  Mechanical Desktop
  3d Abhängigkeiten
Autor Thema:  3d Abhängigkeiten (431 mal gelesen)
asternix
Sehen Sie sich das Profil von asternix an!   Senden Sie eine Private Message an asternix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asternix
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Engergiektte von IGUS mit 3d Abhängigkeiten versehen. Diese müssten aber so gestaltet sein, dass sich die Anschlüsse noch hin und her schieben lassen und die anderen Glieder der Kette sich mitbewegen.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus
Kasiragi
Sehen Sie sich das Profil von Kasiragi an!   Senden Sie eine Private Message an Kasiragi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasiragi
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asternix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asternix,
hast Du schon Erfahrung mit dem Setzen von Abhängigkeiten?
Ich kann in Deiner Beschreibung kein Problem erkennen.
Kasiragi
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 01. Sep. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asternix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon einmal das Problem und habe dann
die Energiekette vereinfacht und als EIN Teil gezeichnet
und den Längen Abhängigkeiten gegeben.
Dadurch habe ich zwar keine einzelnen Glieder mehr,
aber die Kette verhält sich wie echt.
Wenn du eine bessere Lösung gefunden hast, würde mich diese
sehr interessieren.
Bertram
asternix
erstellt am: 01. Sep. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
nein ich habe noch keine bessere Lösung gefunden. Hbae gehofft in diesem Formum kann mir jemand helfen. Ich habe die die einzelnen Glieder mit der 3dAbhängigkeit Kreis zusammengefügt. Aber da verdrehen sich die Glieder ineinander.
Naja, es soll eben nicht sein. Ich versuch es weiter.
