  Mechanical Desktop
  Dateiname ohne Pfadangabe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dateiname ohne Pfadangabe (1112 mal gelesen)
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einer Lösung zum autom. Eintragen des Dateinamens im Schriftfeld. Bisher wird in unseren Schriftfeldern über das Attribut GEN-TITLE-DWG der Name incl. Pfad eingetragen. Das möchte ich gerne ändern, weil der Pfad von User zu User unterschiedlich, und damit nicht besonders hilfreich ist. Es soll nur der Dateiname eingetragen werden. Geht das?
Jörg
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, aber bitte Vorsicht, es muß in den Mechanical Optionen im System eingestellt werden - bitte drauf achten, das nichts anderes verstellt wird!
* Menü Hilfsmittel --> Mechanical Optionen --> Reiter Einstellungen, Button System anklicken
*links im Baum ACAD M mittels Klick auf Pluszeichen ausklappen
* nach unten gehen und Title markieren - rechts im Fenster werden nun die Schlüssel angezeigt
* DwgFileNameOnly mittels Doppelklick aktivieren und die eingetragen Null durch 1 ersetzen
* alle Fenster mit OK verlassen
* dann klappts auch mit LW und Pfadlosen Schriftfeldeinträgen
(zumindest bei jedem neu eingefügten Schriftfeld)
Gruss Angelika
Joerg Walber
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
Genau das war's. Vielen Dank.
Jörg
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
AIS 2011
Productstream Prof 2011
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
gibt es auch eine Möglichkeit den Dateinamen in ein und demselben Schriftfeld mit Pfadangabe (Datei:.........) und als ZNR (nur als Datei)wie schon vom Namensvetter oben erwähnt, anzeigen zu lassen?
Wahrscheinlich nicht, leider.
(Die Pfadangabe sehe ich bei mir ja auch über die Plotmarkierung.)
Danke und Gruß von Jörg
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
uups, da hab ich die Frage einfach übersehen - sorry
so einfach nicht nicht - weiß nicht, ob die Lispler was basteln könnten....
Gruss Angelika
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
mit RTEXT aus den Expresstools sollte das eigendlich schon gehen.
Caladia
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
(... das kann aber soweit ich mich erinnere Probleme verursachen, wenn Zeichnungen weitergegeben werden und der Nächste keine Expresstools hat)
