| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Präsentationen mit MDT Bildern (811 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wenn ich die schicken 3D-Modelle aus MDT für Präsentationen verwende, fällt dabei immer die schlechte Qualität der Bilder auf, insbesondere die unbefriedigende Interpolation schräger Linien durch senk- und waagerechte. Meine bisherige Vorgehensweise zur Erstellung der Bilder war folgende. MDT-Hintergrund auf "Weiß" stellen -> "Druck"-Taste -> Einfügen des Bildes in PowerPoint. Durch Verstellen der Anzeige-Parameter in MDT habe ich keine nennenswerte Verbesserung erzielt. Andererseits habe ich bei Anderen bereits wesentlich hochwertigere Bilder gesehen. Die logische Frage: Wie geht dem??? Und wie hoch ist der Aufwand dafür (Zeit, Rechenleistung, Spezialwissen)? Herzlichen Dank im Voraus für eure fachkundigen Kommentare! Viele Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hi Ronald, für die Screenshots würde ich die Freeware 'PrintKey' benutzen http://www.geocities.com/birewa/index.html . Damit ist der Aufwand ganz gering. Ansonsten könntest du die Renderfunktionen von Autodesk benutzen. Am besten in Datei rendern, hohe Auflösung wählen, diese mit Micrographx Picture Publisher oder anderem in ein vernünftiges Datenformat speichern (z.B. JPEG). Aufwand: höher. Ich glaube, es gab hierzu aber schon einige Postings. Mußt mal die Suchen-Funktion benutzen. cs
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Aug. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
...wie Cornelia schon sagte: Rendern am besten mit gutem Antialiasing, dann verschwinden die Treppen. Wenn es schnell gehen soll hilft jedes Bildverarbeitungsprogramm das den Filter "Gaussche Unschärfe" enthält. Ungefähr Radius 0,5 bis 1,5 es sieht gefälliger aus... Nebenbei hat Autocad auch Treiber (wopengl.hdi ect.) die ein Hardware Antialising unterstützen... Dann sieht der Screenshot gleich besser aus... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden! So sehen die Bilder gleich wesentlich besser aus. Mit der Suche nach wopengl7.hdi habe ich sogar in der Hilfe eine ziemlich brauchbare Beschreibung gefunden. Wer hätte das gedacht? Noch eine Schöne Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
