Thema: Abstürze ohne Ende (523 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme seit gestern im folgende Fehlermeldung(siehe gif). Habe MDT schon repariert. Brachte nichts! Heute morgen das komplette AIS deinstalliert und nach der Anleitung von wirkau (siehe Inv-Forum) installiert! Immer noch Abstürze! Die Aussage von AchimL hann ich heute nicht teilen. "Zudem ist es sehr stabil (MDT 6PP)" http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001319.shtml Einzige Hardwareänderung: Am Freitag defektes CD-Rom durch DVD-Rom ersetzt. Kann man anhand der Fehlermeldung die Ursache für die Abstürze erkennen? Gruss Bernd
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, Unhandled Access Violation Exception Fehler treten unter verschiedenen Umständen auf, meistens lassen sie drauf schließen, daß ein Programm in einen Speicherbereich schreiben will, der bereits von einem anderen Programmm (oder Treiber) beansprucht wird. Eventuell der DVD-Treiber? Ähnlich Fehler gab es auch, wenn alte Zeichnungen die lightweight Polylinien, gebrochene Ellipsen etc. enthielten... (AutoCAD 14 in eine 2000er AutoCAD Umgebung eingelesen werden sollten, ) Abhilfe neue Zeichnung und dort die alte als Block einfügen (kann beim einfügen gleich aufgelöst werden) Gruss Angelika
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe zwei Dateien geöffnet, ein Flächenmodell und in der zweiten Datei mache ich die Abwicklung dazu.(Linien,Bögen und Kreise) Habe nun nochmals W2K Sp2 installiert. Vielleicht wirds ja besser! Und wenn nicht? "Unhandled Access Violation Exception => daß ein Programm in einen Speicherbereich schreiben will" Dann soll MDT doch in einen anderen Speicherbereich schreiben! Ist ja genug vorhanden! Gruss Bernd
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, alle nacheinander installiert. Jedesmal neu bebootet! Aber ich glaube es ist vorbei! Eine Stunde keinen Absturz, vorher 10min Takt! "W2KSP2!!!! Bill Gehts, oder gehts nicht!" Falls nicht melde ich mich wieder! Gruss Bernd
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Malo, sieh es mir nach, ich habe einfach keine Lust alles mehrfach zu schreiben: Inzwischen ist ein größerer Teil meiner Rechner als Multiboot installiert, so daß ich die Autodesk-Releases sauber trennen kann. Das allein hat mir ein ziemlich stabiles arbeiten, sogar mit der Krücke MDT4PP gebracht. Dazu habe ich für die MDT-Releases NT und den alten Logicad-Treiber für MDT und den neuen für IV. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Malo, Doch, doch. Du glaubst gar nicht wie stabil alles auf einmal läuft! Insbesondere MDT4PP (NT4) und IV5.3 (W2K)! Zudem am Rande noch ein Vorteil: Du kannst die Treiber einzeln konfigurieren, z.B. die Spacemouse (alter Treiber für MDT4PP)und der neue Treiber für IV! Und...., by the way, gibt es die Empfehlung von Autodesk beim Wechsel von IV5 nach IV5.3 (oder anders herum) neu zu booten. Vieleicht lohnt das ja auch bei MDT? Aber nervig es es trotzdem ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
