| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zusammenbau lokal setzen (1693 mal gelesen)
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben häufiger den Bedarf, große 3D-Baugruppen für technische Untersuchungen zu nutzen. Damit die externen Originaldateien nicht verändert werden, sollen die vielen Unterbaugruppen und Einzelteile lokal gesetzt werden. Das geht aber nicht, weil die Unterbaugruppen häufig dieselben Zusammenbauten und/oder Teile enthalten. Hier läßt MDT das lokal setzen halt nicht zu. Gibt's da Tricks oder andere Wege? Ein Auslesen nach ACIS oder STEP und wieder einlesen kommt nicht in Frage, weil die Abhängigkeiten bestehen bleiben sollen. Das schrittweise lokalsetzen von 'unten her' kommt wegen des Aufwandes auch nicht in Frage. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cornelia Schroeter
Hallo Cornelia Schroeter, sicher auch nicht das non-plus-ultra, aber vielleicht einen Versuch Wert. Ich habe immer mal Baugruppen und da soll ja das Original auch so bleiben wie es war... Ich lege mir also ein neues Verzeichnis an, alle Dateien, die ich brauche dort rein und binde nur das neue Verzeichnis ein... danach kann ich damit so ziemlich machen was ich will. Natürlich braucht man da unter Umständen "sinnlos" Speicherplatz.... Gruss Angelika
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, so mache ich das auch immer für Untersuchungen von defekten Zeichnungen. Dabei muß jedoch das Netzwerklaufwerk gekappt werden, damit nicht auf die Dateien aus dem Xref-Pfad zugegriffen werden kann. Das klappt dann für eine absehbare Zeit auch ganz gut. Für unseren Zweck müssten jedoch alle Unterbaugruppen 'von unten her' mit dem neuen Pfad gespeichert werden, und das ist eben sehr aufwendig. Vielleicht habe ich auch deinen Satz 'und binde nur das neue Verzeichnis ein...' nicht richtig verstanden. Was meinst du damit? cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cornelia Schroeter
Hi, versucht das ganze mal mit E-Transmit. Dann kann man sich ein Backup der gesammten Baugruppe (incl.Unterbaugruppen, Teite etc.) in eine Datei packen lassen und beim Packen alle verstreuten XRef Pfade entferenen lassen. Anschließend kann man die Datei in irgendein gewünschtes Verzeichnis entpacken lassen und an den Baugruppen und Einzelteilen herumexperimentieren wie man will ohne die Orginal Dateien zu verändern. Falls mehrere gleiche Dateien in verschiedenen Baugruppen sind besteht in der Tat ein Problem was nur mit der Umbenennung der Teile zu lösen ist. Dies ist aber auch nur halb so schlimm wenn sich die gesammten Dateien durch das E-Transmit in einem Verzeichnis befinden. Ich hoffe ich habe euch weitergeholfen Gruß ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Scotti, das funktioniert! Zwar auch erst, wenn ich zwischendurch die Netzwerkverbindung kappe und den Zusammenbau dann speichere, aber dieser Zustand gilt dann immerhin auch fuer alle Unterbaugruppen. Der Aufwand bleibt also vertretbar. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
