| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datei-Import (812 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wieder einmal das leidige Thema Datei-Import. Wenn ich per Step-Schnittstelle ein Teil von Pro/E nach MDT6 einlese, ist dieses zusehen und man kann auch eine Zeichnung ableiten, aber wenn man eine Schnittdarstellung erzeugen will, wird zwar die Ansicht im Browser angezeigt, nur zu sehen ist nichts. Muss man das Teil noch irgendwie bearbeiten.
------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank Peter, manchmal muß man nur die Ansichtsrichtung umkehren. Aber auch in STEP ist es möglich, daß man Flächenmodelle vor sich hat und deshalb keine Ansicht berechnet wird, weil nicht eindeutig ist, was ist Objekt und was ist "Luft". Kommt darauf an was vom Sender in welcher Art ausgelesen wurde. Im MDT hat man z.B. beim Auslesen die Möglichkeit Automotiv Design zu wählen. Wenn das ausgewählt wird, werden Solids zu Solids, Oberflächen zu Oberflächen, und Wireframes zu Wireframes... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
