  Mechanical Desktop
  Absturz von MDT 4
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz von MDT 4 (1445 mal gelesen)
H. Niggemann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von H. Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an H. Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Niggemann
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanical Desktop User,
bei der Erstellung eines 3D-Modells in MDTMechanical Desktop 4
erfolgte ein Absturz mit der Fehlermeldung
Nichtbehandelter Ausnahmefehler ...
(unhandled access violation writing 0x0000)
bei 57A536A6h
Das kennt man ja schon als MDTMechanical Desktop Benutzer !
Neu ist aber, das MDTMechanical Desktop nun nicht mehr gestartet
werden kann. Es bleibt beim Laden der Datei
acme.arx hängen.
Auch eine Neuinstallation hilft nichts.
Muss ich jetzt Windows neu installieren,
oder kennt jemand einen Ausweg ?
Viele Grüße, Henning
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Problem mit der acme.arx hilft es meistens, das MDTMechanical Desktop-Profil aus AutoCAD zu löschen und OHNE Virenschutz wieder zu starten.
Also: AutoCAD pur oder AM4 starten, mit 'Optionen' (Befehl: konfig) in die Registerkarte Profile gehen und das MDTMechanical Desktop-Profil löschen. AutoCAD beenden, Virenschutz deaktivieren und mit dem MDTMechanical Desktop-Button MDTMechanical Desktop starten.
cs
H. Niggemann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat funktioniert und viel
Arbeit erspart. Vielen Dank !!!
