Hallo Ollek,
eine solche Funktion bringt MDT, soweit ich weis, nicht mit (hätte ich auch gerne). Es gibt allerdings einen kleinen Umweg, der in manchen Fällen (sicherlich nicht in allen) helfen könnte:
Wenn als Beispiel eine Feature im einen Fall an der einen und im anderen Fall an einer anderen Position sitzen soll, bastelt man sich einen Hilfsparameter (HP), der je nach Fall den Wert 1 oder 0 ausgibt. Anschließend plaziert man das Feature an die Position mit den kleineren Abständen und bemaßt diese mit "Ausgangsabstand + HP * Zusatzabstand".
Allerdings sind damit auch folgende Gefahren verbunden:
Erstens: Eine Bohrung (über den Durchmesser) oder eine Extrusion (über die Tiefe) kann man mit dem Hilfsparameter nicht verschwinden lassen, da MDT in diesen Fällen den Wert 0 nicht besonders mag (in diesem Fall evtl. mit Unterdrückung oder Plazierung vor der Fläche und Steuerung der Tiefe behelfen).
Zweitens: Soll auf diese Weise ein Abstand ohne Ausgangsabstand behandelt werden (von 0 ausgehend), weiß MDT nicht, in welche Richtung er von 0 weggehen soll. Auch ein Vorzeichenwechsel ist meines Wissens nicht möglich (Abhilfe: Über eine alternative Plazierung nachdenken, damit der Ausgangsabstand nicht 0 ist).
Eine Alternative ist noch, die globalen Parameter tabellengesteuert zu machen und in Excel die Funktion "WENN" zu verwenden. Ob's geht, weis ich allerdings nicht, da ich über Excel bisher nur Varianten und Unterdrückungen gesteuert habe.
So, genug der Worte, ich hoffe es hilft Dir weiter.
Holger
