Thema: Aus einer Baugruppe einen (325 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 22. Jul. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ich wollte ein Serienteil was aus ca. 50 Teilen Besteht zu einem einzigen Teil Verschmelzen,da dieses Serienteil wiederun in andere Baugruppen eingefügt wird. Mir geht es einfach darum Rechenleistung zu sparen weil in diesem Teil auch Federn und komplexere Teile verbaut sind, die die Geschwindigkeit von MDT6 doch erheblich herabsetzen.
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
...mach doch! Was ist Dein Problem? Wenn man z.B. den Motorblock eines Kfz zeigt mit Anbauteilen, dann müssen in der Datei ja z.B. Pleuelstange, Kolben, Ventile und Ausgleichswellen nicht unbedingt vorhanden sein. Es sein denn man benötigt eine Schnittansicht! Rechneleistung sparst Du dann am meisten, wenn Du die Federn oder ähnlich komplexe Sachen gleich ganz weglässt! Ich hab schon Leute Gewinde an Schrauben modelieren sehen (mich!) Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bommel Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2001 WinXP IV 2010 Solidworks 2010 Simulation Cosmos/M
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
Hallo! Ursprung macht aus einer Baugruppe Einzelteile, aus Einzelteilen Volumenkörper, aus Volumenkörpern Flächen, aus Flächen Linien. Wenn Du also auf die Teile Ursprung anwendest, dann die Volumenkörper vereinigst und ein Teil draus machst hast du ein Teil. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
